Стучащий сверчок, по звуку как будто за приборкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем net_user, 25 авг 2010.
  1. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    На ходу (даже когда совсем малость потряхивает) вроде за приборкой "пластиковый" стук.
    Снимал приборку несколько раз.
    Сперва думал из-за того что болтается крутилка регулировки яркости подсветки (с помощью нее еще часы выставляются). Но я эту крутилку обложил двухсторонним скотчем, так что даже часы теперь не выставляются :)
    Другого что может давать такой стук в самом щитке приборов, вроде бы, нет.
    Смотрел за приборку. Никаких тяжелых проводов нет. Мелкие проводочки, которые на приборку идут, думаю, не в счет. Они так стучать не должны.
    Где искать сверчка?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Суй пальцы на ходу между панелью приборов и лобовым стеклом, часто панель об стекло скребётся.
  3. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    В смысле не сама панель приборов, а вся торпеда что ли?
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Да, торпеда.
  5. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Попробую, конечно.
    Но я бы не сказал, что скребётся, а именно постукивает.
    А дальше от приборки напротив него что сидит? Ну может там какие-нибудь приводы от климата, дворников или еще чего... Может там где-нить сидит сверчок?
  6. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Между торпедой и лобовым палец не проходит. Зазор там мелкий.
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.995
    Кемеровская обл.
    Я же не говорил засунуть туда руку, пальцами отжимаешь панель от стекла в разных местах и слушаешь пропал ли звук.
  8. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Такая же проблема была и у меня. В машине появился сверчек за торпедой. В итоге однажы утром еду на тренеровку и от сильного солнца замечаю отрожение от стекла. В итоге выяснилось что между стеклом и торпедой откуда выходит воздух от кондиционера или тепло. Прикреплены 2-е бумажки в виде визиток при наборе скорости через тарпеду проходит воздух и эта бумага начинает издовать звук сверчка. Проверте если хорошо присмотрется через лобовую под градусом то можно заметить эти листовки. Удалил я их спицой тяжело правдо но тепер тишина.
  9. paic
    paic Новичок
    23 янв 2006
    51
    Audi А6/c4 2,5 TDI
    У меня раньше был фольксваген, там тросик спидометра стучал, тоже долго искао. Притом только на одной скорости. А чуть быстрее или медлнее - все ОК. тоже типа пластикового сверчка внутри торпеды.
  10. Сергей Ч.
    Сергей Ч. Новичок
    28 окт 2012
    57
    A4 allroad 2.0 12г
    Аналогичный жучок достает уже 2 недели. Я думал, что дело в замене стекла некачественной (в августе), т.к. зеркало начало отклеиваться. Замучался уже искать этот сверчок. Ощущение, что на кочках и при наборе скорости что-то раскачивается и ударяется о пластик. П-ста, уточни, где именно эти бумажки - в центральном дефлекторе?
