Строительство дома - весна/лето 2014
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем pavelka1, 20 апр 2014.
  1. mitrich1980
    mitrich1980 Участник форума
    15 янв 2013
    440
    Golf 6
    Начали строить новый объект - г. Щекино Тульская область - дом на две семьи с гаражом по центру... Кладем газоселикат на зимний раствор... все желающие могут посмотреть на это дело в живую и пощупать...
  2. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    сразу видно дилетанты строят:eek::eek::eek:
  3. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Не знаю даже как выразить свои эмоции.
    жалко людей и их деньги .(((
  4. mitrich1980
    15 янв 2013
    440
    Golf 6
    выражайте эмоции по делу :)
    новые фоты
  5. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    хорошо.
    по делу.
    как будет унеплен армопояс?
    лаги перекрытия второго этажа заведены в стену? если да предусмотрели утепления в торцах этих лаг?
  6. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.433
    A6 С8 50 TDI Q
    армирование через 4 й ряд блока делалось?
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а если не секрет то почем выходит заказчику стройка ?
  8. Danilabodrov
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    если из качественных материалов и
    То есть хороший бетон и хороший газобетон то от 12 000р кв.м
    +квалифицированные сотрудники
  9. mitrich1980
    15 янв 2013
    440
    Golf 6
    как будет унеплен армопояс - по наружней стороне армопояса установлен полистерол, выложу фотки как снимем полностью опалубку
    цена - 1500руб за куб газоселиката и 1 000руб за пог м армопояса
    предусмотрели утепления в торцах этих лаг - нет, не нужно заказчику
  10. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    делалось сетка металлическая местами торчит.
  11. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.755
    Allroad "Синий кит)"
    Сколько м2 дом?
  12. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.433
    A6 С8 50 TDI Q
    вообще то нужно армировать арматурой 8мм в две нитки в ряд в штробы
    а сетка у вас торчит наверное под облицовку - что то же сомнительно.
    мы используем базальтовые связи.
  13. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    это не у нас, это у митртча.
    эта же сетка потом промерзать будет.
    но это уже будут проблемы заказчика.
    подход как и везде в принцыпе, сляпать урвать бабла и на лыжи.
    пока отделку не начал. делать и отопление не запустили.
    потому как основные косяки вылазят как раз при больших перепадах.
  14. mitrich1980
    15 янв 2013
    440
    Golf 6
    #114 mitrich1980, 22 янв 2015
    ничего там не промерзнет... если конечно до -50С не упадут температуры у нас месяца так на 3 без остановки... есть проект, строим строго по нему.
    я не сомневаюсь что есть спецы по стройке в этой ветке, но что то не выкладывает никто фоток поэтапного строительства...
  15. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    есть конструктивные узлы на армопояс и заделку балок перекрытия в стены?
    ты не подумай я не пытаюсь дое...ться, пытаюсь вас предостеречь от последствий, а они обязательно будут при неправильном строительстве.
  16. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Я в этом виде строительства не силен. Но показалось, что балки деревянные... так зачем в точке опоры их утеплять дополнительно?
  17. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    правильно в точке опоры вроди бы и не зачем если балка уложена на раствор, а остальные три стороны не думаю что они очень плотно зажаты блоками.
    так вот, когда на улице будет двадцатничек и ниже то блок начнёт промерзать(непременно. если дополнительно снаружи не утеплен) и из этих щелей между балкой и блоком начнёт тянуть холодный воздух, что будет ощущаться находясь поверх этих перекрытий.
    проверено на собственном опыте у меня сейчас такой же дом от скажем не совсем добросовестных строителей, который надо довести и я уже тут поселился, хорошо хоть что деньги платят)))
  18. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    #118 GeloV, 23 янв 2015
    Андрей, так это 'если'.. Надо у ТС спросить, пусть скажет конкретно. Вообще не гуд, когда балка не плотно лежит. Но не все потеряно, на этом этапе щели не долго и не затратно утеплить... либо пена, либо джут, только не вата
    А так, молоток.. Правильный нюанс подметил
  19. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.817
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    ещё один нюанс, поставьте на окна с наружней стороны отливы!!! пусть самые дешёвые одноразовые.
    иначе снег будет падать на то место где они стоят скапливаться в оттипель таить и вода пойдёт в блок, а в мороз вода замерзнет и порвет блок.
    тоже проверено!!!
    Олег у меня я тебе говорю целый дом таких нюансов. )))
  20. nazar000
    nazar000 Участник форума
    20 апр 2013
    194
    allroad 2,7 BES
    На счет работяг, нужны работяги на постоянной основе, обьекты самарская область, саратовская область, республика татарстан, если есть жду ответа
