Стрелочка легла...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aloner, 27 окт 2004.
  1. Aloner
    Aloner Новичок
    1 апр 2004
    93
    Audi 80/B3 1.8 SF 87г.
    Вчера вдруг ни с того, ни с сего легла стрелка указателя температуры. Карлсон, тем не менее, исправно включается. Почему так?
  2. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    AUDI 80 B3 (3A) 2.0 90г, люк, ГУР.
    У меня тож такое было, оказался неконтакт датчика температуры, прсто фишку снял и воткнул обратно...;)
  3. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    у меня тоже так было
    я щелчка по стеклу панели дал раз 25 и больше не повтарялось:laugh:
  4. Aloner
    Aloner Новичок
    1 апр 2004
    93
    Re: Re: Стрелочка легла...
    Спасибо. Попробую.
  5. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    да,хотелось бы,чтоб контакты отошли!!!:)
  6. Nikolas
    Nikolas Bad e-mail
    24 июн 2004
    348
    Кстати помимо контактов, ситуевина могёт быть хуже, например сама проводка или глючная приборка...
  7. Relaxoid
    Relaxoid Bad e-mail
    1 янв 2003
    998
    Audi A6 2005 г. 3.0 Quattro Tip
    Скорее всего сдох датчик температуры. Их 2 - один на стрелку на панели, второй на мозги.(Может быть еще один на кондей или климу вроде, или тот который на мозги с большим количеством контактов)
    Я себе просто поменял и уже 1,5 года не заморачиваюсь по этому вопросу.
  8. motor1972
    motor1972 Guest
    аналогичная проблема. На сервисе сказали глючит датчик температуры
  9. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    скорее всего сдох датчик температуры на прибор - тот который снизу. Перемкни контакты от датчика на массу- стрелка прибора должна зашкалить вправо. Если зашкалит - значит точно датчик под замену. При выборе датчика рекомендую обратить внимание на наличие/отсутствие катализатора.
  10. motor1972
    motor1972 Guest
    Поменял датчик температуры- все заработало. Стрелка стоит на 90. Все радуются...
