стрелка температуры на "0"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zozulya, 14 мар 2006.
  1. zozulya
    zozulya Guest
    Прибор указания температуры не работает. Иногда, в том сучае, когда Т двигателя подходит к 100 С - заработает, при этом Т указывает верно, но работает пару минут. Датчик или сам прибор? Ауди 90, 2л
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: стрелка температуры на "0"
    Проще проверить датчик. Потом снять уже и саму приборку.
  3. zozulya
    zozulya Guest
    как его проверить?
  4. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Насколько я помню, надо снять с него провод и засунуть на массу. Если стрелка на приборке покажет максимум значит неисправен датчик,если нет значит проводка или индикатор неисправны.
  5. zozulya
    zozulya Guest
    Какой? там 4 провода
  6. sawer
    sawer Bad e-mail
    26 дек 2005
    241
    Пензенская обл.
    какая машина ?
    позавчера только с датчиком воевал, только у меня совсем стрелка не двигалась. В моем случае 2 провода с датчика я замкнул на массу, у меня заморгала лампочка ОЖ и стрелка пошла сразу. Датчик поменял - всё работает.
  7. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    у меня машина 100/45 91 ...такая же хернь..то работает когда по трассе покатаюсь а потом все в полный ноль...там 4 провода как правильно проверить?
