Стрелка температуры масла ДВС
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ramo, 25 дек 2012.
  1. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    Сначала ругался Вася на недостоверный сигнал с этого датчика(тот что под картером)
    Я его поменял на новый.
    Сбросил ошибки ...
    Нету ошибок...дальше вон что происходит (на видео)
    Мне что, доску разбирать штоле?
    получается стрелка не держит напряжение ?или как ?раньше с этим не сталкивался....
    [media]http://youtu.be/J-4BXir5Gos[/media]
    и еще напрягает эта ошибка -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    Фильтр поменял (топливный), абсорбер щелкает...я незнаю куда копать (после сброса появляется через примерно 10км езды)
  2. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    утренний ап!
    никто не знает?
  3. mariо
    mariо Участник форума
    2 апр 2012
    211
    a6|c5 1999 2.8
    датчик скорее всего кривой..
  4. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У меня такое было, решилось заменой датчика который в поддоне стоит. Цена оригинала с разборки 500р. Новый оригинал дико дорого
  5. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    Повторяюсь. - датчик стоит НОВЫЙ.
    Jp Group 907290001
    ОШИБОК НЕТУ!
    старый умер без всяких предупреждений....
  6. mariо
    2 апр 2012
    211
    a6|c5 1999 2.8
    Jp Group - датчик именно этой фирмы я себе и ставил. И было точно как у вас. Потом купил ваг оригинальный и проблема ушла.
    Ошибок кстати тоже не было.
  7. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    Хорошо, а как вы мне обьясните -
    почему когда я ставлю тест стрелок (на видео) то все стрелки стоят в одном положении, а стрелка этого датчика постепенно падает?
  8. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    У меня тоже новый был до замены, febi )))) Меня на оригинал и будет тебе счастье
  9. Sigurdovich
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    А вот это хз, у меня так же если заводить прогретый двигатель стрелка подскакивала вверх и мееедленно падала. Тест не делал
  10. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    чтото не охото мне доску снимать и копаться в ней))))
    главное ошибок по доске - тока магнитола...и се...
    до этого была ошибка по датчику (соответсвенна она не работата), поменял - произошла такая херня.. а месяц назад, до поломки датчика все ыло хорошо (датчик был оригинал)
  11. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    есть вариянт заехать на разборку,взять не Jp Group ,а оригинал и не ставить,а на месте просто только подключить к разъёму да провести тест приборки,мож стрелка встанет и будет стоять,будет ясно что дело в датчике.
  12. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    Как вариант! Надо бы проверить...
  13. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    еще я слышал о таких проблемах, когда в приборке отпаивается какой-то регулятор напряжения. погугли на эту тему тоже.
    решается элементарной пропайкой и все)
  14. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    тогда онаб вообще не поднималасась)
  15. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    не не... там примерно такие симптомы
