Народ, подскажите, какой датчик мне менять, а то не то поменяю. У меня стрелка шкалит до упора, что температурная, но сама температура в норме. ЭТо точно. Даже холодный движок заводишь, и стрелка подымаеца... Это же датчик температуры крякнул, как я понимаю...
Ответ: Стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ двигла шкалит, но температура в НОРМЕ... Скорее всего он. Но еще может где-нибудь замкнулся сигнальный провод на массу.
Ответ: Стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ двигла шкалит, но температура в НОРМЕ... А уровень топлива нормально показывает?
Ответ: Стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ двигла шкалит, но температура в НОРМЕ... уровень топлива тоже последнее время на холоде не сразу стрелка подымаеца... ну это фигня. чуть прогреюсь и нормал. а вот стрелка температуры шкалит и контрольная лампа мигает через некоторое время. ОЖ в норме, тормозуха тоже, масло в порядке... так как быть???
Ответ: Стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ двигла шкалит, но температура в НОРМЕ... Вроде как на 4хцилиндровых движках датчик ОЖ стоит сзади головки на патрубке, который на печку идет(могу ошибаться). Датчик маленький, с плоской головой (клема с боку одеваеться). Как правило эти датчики очень надежные и вылетают редко. Попробуй для начала снять с него провод, если на приборке и дальше будет что-то показывать - ищи где этот провод на массу пробивает.
Ответ: Стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ двигла шкалит, но температура в НОРМЕ... У меня тоже SF, так что датчик ТОЖ на панель стоит внизу на тройнике. Верхний идет на отключение подогрева впускного колектора.
Ответ: Стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ двигла шкалит, но температура в НОРМЕ... У тебя на датчике температуры пропало сопротивление , это тоже самое если фишку на массу кинуть проверь так и будешь знать на все 100
Ответ: Стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ двигла шкалит, но температура в НОРМЕ... у меня тоже стрелка дурит только в обратном направлении и одновременно с ней стрелка уровня бензина падает. Че за херня не могу никак понять?
Ответ: Стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ двигла шкалит, но температура в НОРМЕ... Микротрещины и окисления на дорожках приборки... вот и глючат они по-тяжелому
Ответ: Стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ двигла шкалит, но температура в НОРМЕ... самое интересное, что прошлой зимой это уже было... потом пропало... и вот снова началось... на выходных гляну...
Ответ: Стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ двигла шкалит, но температура в НОРМЕ... на выходных гляну... Не молчи, расскажи, в чем причина была. У меня так же было. Причина до безобразия простая - замыкание контактов на датчике. Влага. Там на датчике "мама", на проводе хлипкий "папа", так вот этот "папа" коротит. Датчик на щиток - верхний.
Ответ: Стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ двигла шкалит, но температура в НОРМЕ... у меня тоже стрелка дурит только в обратном направлении и одновременно с ней стрелка уровня бензина падает. Че за херня не могу никак понять? Это екнулся стабилизатор напряжения в приборке. И у меня такая беда, да руки пока не дошли, это до теплых дней... Пошарь, найдешь и объяснение и как лечится.
