стрелка температуры двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем unter, 15 июл 2011.
  1. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    Доброго вечера.
    Проблема со стрелкой температуры ОЖ.
    По вагкому на прогретой машине температура 90, по приборке между 100 и 110. Иногда можно весь день отъездить. она посредине как вкопанная стоит. Кто-нибудь боролся с такой проблемой.
    Датчик на приборку и мозги общий? или их два?
    Термостат и помпу менял прошлым летом при замене ремней.
    Где-то слышал, что проблема может быть в моторчике стрелки.
    Если что знаете по этому вопросу, поделитесь.
  2. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    такая-же фигня постоянно! но когда проедешь машина нагреется, заглушишь потом включаешь зажигание и стрелка почти на сотне стоит вывод- должна работать! Может у тебя так-же
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.017
    так и должно быть, что-бы валидолу меньше пили...
  4. a4 1.8t
    a4 1.8t Участник форума
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    Ошибки по ДТОЖ нету?
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На сотне потому, что на заглушенном двигателе нету циркуляции ОЖ.
    У меня тоже, когда в жару включаю зажигание, на недавно-заглушенной машине, стрелка устремляется за 100 град., но как только заведу, через 10 сек., опускается на 90 град.
    Но, у моей стрелки другой косяк: на горячую кажет ровно 90 град, а в это время, по VAGу 97 град. Как только температура достигает 99 град (по VAGу), только тогда стрелка сдвигается с середины и начинает двигаться в сторону "100".
    Стрелка - это неточный прибор.
  6. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    Ошибки нет.
  7. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    ну да у меня тоже такая разница показаний (примерно 8-10 градусов), но я думаю что в этом ни чего страшного нет! Может конечно я и не прав.
  8. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    А у меня на заведенной машине вагком показывает 90 с хвостиком, а по приборке стрелка между 100 и 110. Так я ехал минут 30, с подклюенным компом, 90 по компу, 105 по приборке. Потом стрелка резко на 90 и показания примерно соответствуют.
  9. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    может датчик нужно адаптировать? Вообще стрелка до последнего стоит на 90
  10. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    Как его адаптировать?
    На сколько я понял датчик на мозги и на приборку один, четырехконтактный. И если по вагкому и по приборке температуры различны, то кто то из них врет.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.017
    #11 sanya-1, 16 июл 2011
    Тут уже много раз обсуждалось, что пока все работает нормально и мозги не видят критических параметров для системы, стрелка будет на прогретом моторе показывать ровно 90, всегда! Для Вашего же спокойствия!!!
    У многих стоят электронно-управляемые термостаты, которые на ХХ позволяют жидкости нагреваться далеко за 100 гр. для большей экономичности и принудительно понижают температуру под нагрузкой до 80 гр. для улучшения рабочих характеристик, типа для более раннего зажигания и большего крутящего момента. Зачем обычному пользователю это видеть на приборке??? Пить валидол, мучить вопросами официалов, если авто на гарантии?...
    Поэтому, если все нормально, вот тебе - 90, и всё.... На некоторых современных моделях авто уже давно вообще отказались от показа температуры на приборке, просто загорается лампа неисправности, если, что не так, и всё!
  12. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    кстати да, катаемся и не нервничаем) А приборку мне адаптировали, там просто стрелка сьехала. Разбирали и ставили на место.
    Утром выходил, а температура была 80)
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Скорее всего. врёт срелка на приборке, вылечить её нельзя.
    Есть ещё 3-е место, где можно сверить температуру - это климат-контроль.
    Зажимаешь "рециркуляцию" одновременно со стрелкой "вверх", далее включаться каналы.
    Через "+" "-" на водительском табло климы листать каналы.
    Нашёл нужный канал и нажми ещё раз "рециркуляцию"
    В рестайловой С5 температура ОЖ кажет на 34 канале.
    В дорестайловой, на другом.
    Я таким способом сверяю стрелку с реальной температурой, не подключая "VAG" (быстро и удобно).
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У моего отца Opel Zafira B, так у неё рельно нету стрелки температуры, непривычно как-то.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.017
    Я что-то понять не могу, в чем у людей "проблема"? Зачем сверять температуру по климату?... Почему топикстартер считает "проблемой", то, что на самом деле является нормой и показателем исправной системы?...
    Одно дело если показывает меньше 90 или ползет вверх. Я уверяю Вас, если выйдет из строя термостат или когда радиатор основательно засрется и в жару включите кондей, стрелка уже не будет стоять на 90!...
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.017
    на новых БМВ тоже..
  17. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    на дорестайле а6 58 канал - реальная температура ОЖ
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.797
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    извиняюсь, а где у климата стоит свой датчик контроля ож, по моему эбу климата делает запрос о температуре у эбу двигателя и получается что это одна и та же не всегда точная температура.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.017
    прежде чем выводы делать и вопросы задавать, лучше сначала здесь все внимательно прочитать, очень хорошо описана работа датчиков температуры:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3747405#post3747405
  20. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    Спасибо за ссылку. Походу со своей проблемой я разобрался.:rock:
