Всем доброго времени суток. Проблемка в том, что датчик серого цвета (3 контакта) заменён на новый, а стрелка t всё равно показывает меньше, чем на самом деле. На стрелке 60, а термостат уже открылся (причем он работает исправно). Приборку тоже проверил: подключил резистор на фишку датчика - стрелка сразу реагирует и показывает то что надо. Ужо не знаю на что грешить? Где то после 30 минут езды стрелка приближается к 80. При этом уже срабатывает вентилятор. Подскажите где ещё копнуть?
Попробуй другой датчик, если не поможет, то снимать приборную панель и делать ревизию на "непропай". Особое внимание на контакты и пайку "вилки" прибора отображающего температуру. Если ничего не поможет, то дело в самой приборной панели, т.к. на А6 нет прямой гальванической связи между датчиком и прибором, сигнал обрабатывается самой приборной панелью.
На двух новых датчиках проверял (Beru) + третий, который стоял ( оригинал ). Показывают одинаково. Панель снимал - состояние отличное. Я конечно не электрик, но контакты выглядят на ура. Разве что в сам прибор не залез, т.к. жалко было отковыривать стрелку и циферблат... Но надо ли лезть туда, если при подключении сопративления стрелка показывает правильно (при 30 Ом стрелка на 110 градусах)
