A4 B6 Стрелка спидометра не работает
Тема в разделе "A4", создана пользователем audivod78, 17 окт 2013.
  1. audivod78
    audivod78 Новичок
    29 ноя 2009
    68
    Octavia a5fl
    #1 audivod78, 17 окт 2013
    Добрый день!
    Стрелка спидометра достаточно часто перестала показывать скорость. Просто стоит на 0. А иногда работает нормально. Какой-то зависимости не увидел. Делал тест приборки вагкомом и там все нормально.
    Думаю, что с приборкой все норм и тогда это должен быть датчик скорости.
    Подскажите, пожалуйста, как в этом убедиться, где смотреть? Где сам датчик находится?
    Поиск ковырял, но ничего подобного не встретилось.
    Сейчас еще сдох датчик абс передний, левый, как понял- может быть связано. Сегодня поменяю.
    Спасибо!
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    датчика нет, он идет по кан-шине с датчика абс
  3. vaha88
    vaha88 Новичок
    29 дек 2011
    13
    А4/B5 1.6 99г.
    обычно датчик скорости стоит на коробке,а если его нет,то он да,завязан с абс.чини абс,спидометр должен ожить.
  4. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Тоже было пару раз такое,но при этом загорались ошибки по АБС,тормозам и ЕСП
