Стрелка количества бензина
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Uncle SAM, 3 фев 2005.
  1. Uncle SAM
    Uncle SAM Новичок
    8 дек 2003
    16
    Audi A6 Avant quat
    Всем привет
    Стал замечать странную вещь: стоишь на светофоре, движок работает, все прогрето - и вдруг стрелка
    количества бензина начинает качаться влево-вправо сама по себе (машина стоит неподвижно) чуть не на целое деление. Потом успокаивается зачастую в другой позиции (меньше или больше).
    Это сам прибор или что-то другое? И как спасаться?
    Заранее merci.
    A6 2.4 98 г.
  2. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Машина у тебя не старая, вроде не должно еще..... У меня тоже так же, да и у многих похожая проблема
  3. Gleb
    Gleb Guest
    Это датчик врет. Какие-то там дорожки окисляются. Говорят можно почистить, а может лучше и поменять. Не знаю как на А6, а на А4 распространенная проблема.
  4. Мятнокрылый
    Мятнокрылый Участник форума
    21 ноя 2004
    180
    Audi 90 quattro 2,2 89г.
    А не может быть это вызвано тем, что бензин (при неполном баке) переливается по баку после таких моментов как движение-остановка...:confused:
  5. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    У меня такая же беда с этой стрелкой к примеру 30 литр.зальёшь а она полный бак показывает и плавает то болдьше то меньше--тоже думаю что датчик в баке вот как потеплеет залезу посмотрю
  6. Shageev
    Shageev Bad e-mail
    3 сен 2003
    68
    Audi 100/45 2,3 91
    Попробуйте на холостых оборотах включить дальний свет, стрелка указателя топлива покажет чуть меньше. Выключите - она вернется на место. Её показания зависят от величины бортового напряжения. В этой цепи есть стабилизатор, но он не всегда эффективен.
  7. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    да, причин может быть много.
    Если на ровном месте стрелку колбасит - ИМХО окислы контактов. От самого датчика по цепочке до самой стрелки.
    Если бы барахлил стабилизатор напряжения - стрелка на жижу тоже бы гуляла.
    У меня стрелка не плавает, стабильно себя ведет, но ВРЕТ.
