A4 B7 Стрекот в вариаторе.
Тема в разделе "A4", создана пользователем -rus-, 27 авг 2017.
  1. -rus-
    -rus- Участник форума
    7 мар 2013
    137
    A4 b7 1.8t 06г.
    Доброго времени суток всем. Проблемы машинки не заканчиваются) пару дней назад отдавал машину на замену передней подвески. Два дня катался на Крузе товарища, и понял что лучше все таки Ауди с проблемами))) А сейчас вопрос-
    На холодную из под левого переднего крыла слышен стрекот сильный. При езде назад сильнее слышен чем в перед. Только при медленной езде, придерживая тормозом, или на тормозе но при включенной передаче R D. На нейтралке не слышен. Мастер менчющий подвеску прислушался сказал монжеты суппорта нужно менять, потом когда узнал что после прогрева пропадает сказал что коробка наверно. Недавно менял колодки, ставил АТЕ , почемуто именно передняя левая свистеть начала. Может на самом деле суппорта? По коробке ошибок нет. Что посоветуете? Откуда начинать? И еще не отходя от кассы) , иногда поподает в аварийный режим, ошибка угла дроссельной заслонки. Если выключить зажигание и включить знак ошибки прополает и можно ехать дальше. Дроссель разбирал чистел, не помогло. Готовиться к замене? Вот и все. Буду рад советам.
  2. С.Илья.В
    С.Илья.В Новичок
    25 окт 2017
    1
    Нижегородская обл.
    Похожая проблема, нашёл? Отпишись
