страх перед холодом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 100квадратов, 16 янв 2016.
  1. 100квадратов
    100квадратов Новичок
    16 янв 2016
    12
    ауди100 2.3NF
    нужен совет бывалых:ауди100 44кузов переходной в 45 двигатель2.3NF механический инжектор.только пришли холода машина стала заводится с трудом на холодную,схватывает чуть работает и глохнет.если нажать на педаль то сразу захлебывается.немного прогреется оборотов педалью дашь,тогда держит1100.прогретая работает как умница и расход норм.Подскажите как с этим боротся:cry:
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Распространенный глюк ДТОЖ 2-х контактного. Прозвонить на сопротивление(холодный и горячий) и сравнить с графиками
    [​IMG][​IMG]
    Разница между контактами не должна сильно различаться. Прозванивать между контактами и массой.
    Если по графику норма, смотреть пусковую форсунку(ПФ).
    Впредь есть тема для изучения http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=409797
  3. 100квадратов
    16 янв 2016
    12
    ауди100 2.3NF
    Температурные датчики менял оба.Показания верные.и форсунку проверял отдельно-шелкает,а на рабочем двигателе чуствуется рукой вибрация от нее.Возможно ли при пуске изза нехватки напруги форсунка не срабатывает.У меня генератор возбуждается только после перегозовки
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверь, приходит ли напруга на ПФ во время холодного пуска. Она работает только при старте и прогреве(некоторое время), при работе двигателя она отдыхает.
  5. 100квадратов
    16 янв 2016
    12
    ауди100 2.3NF
    спасибо проверю отпишусь
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чтобы гена нормально возбуждался - воткни нормальную лампочку в приборку. Не менее 2-х Ватт.
    А ПФ управляется мозгами по сигналу с ДТОЖ. Проверь плюс на ПФ - он должен появляться сразу после включения зажигания.
  7. 100квадратов
    16 янв 2016
    12
    ауди100 2.3NF
    Проверил ПФ.напряжение при старте приходит.на горячую пробовал бросал напругу двигатель сразу заглох.снимая фишку с холостого хода обороты подымает 1500-2000 на горячую.но заводится по прежнему-схватывает глохнет и так раз 5,потом заведется и долго держит 400-600об,а как температура придет к 50 так подымается до 1100.что всеже это такое?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Начни с поисков подсосов.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Напряжение там должно приходить не только при старте, а еще какое-то время после запуска.
    И время это зависит от температуры двигателя при пуске.
    Куда бросал - на форсунку? А нахрена, если двигатель горячий? Форсунка при температуре двигателя выше +20 градусов мозгами машины уже не включается.
    ЗЫ. Тебе Serg37 ссылку кинул - ты ходил по ней? Ведь там есть все что нужно для понимания процесса работы впрыска.
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    КАКОЙ ДТОЖ ПОСТАВИЛ!?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Мож компрессия?
  12. 100квадратов
    16 янв 2016
    12
    ауди100 2.3NF
    А где искать подсосы?колектор снимал,все промывал и ставил обратно с новыми хомутами и использованием отечественного герметика.Где искать?
  13. 100квадратов
    16 янв 2016
    12
    ауди100 2.3NF
    Спасибо за совет.Но лампа стояла 2вт,просто надо было подогнуть усики и все заработало
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    мне кажется что иногда сообщений просто не видно
    какой фирмы ты поставил датчик температуры охлаждающей жидкости !?
    может так... я тоже как то попал на точно такую же ситуацию. поменял ДТОЖ, похолодало, начались проблемы.. всё перерыл. вернул старый, все нормально стало.
  15. 100квадратов
    16 янв 2016
    12
    ауди100 2.3NF
    С утра попробую поставить старый не вкручивая,хотя бы взглянуть на заводку.спасибо за совет
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На всем впуске. Включая шланги, форсунки, ВКГ, ВУТ и т.д., что связано с ним.
    А прокладки дефицит что ль? Нафиг этот герметик вообще?:ireful: И без него все четко.
    Есть несколько способов поиска подсосов.
    1. Карбклинером, на работающем двигателе проходишься по впуску.
    2. Дыммашина во впуск.
    3. Пакет на лопату (под калошу) и надуваешь легкими впуск. Шипение услышишь.
  17. 100квадратов
    16 янв 2016
    12
    ауди100 2.3NF
    Большое человеческое спасибо!итог всег работ:все промыл прочистил,поменял и подогнул усики на лампе зарядки-заряд пред как только заведеш,поставил старый ДТОЖ и стала как шелковая.заводится сразу обороты 1100,зарядка сразу.СПАСИБО
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А говорил, что
    Либо не верно проверял, либо соврал. Так какой фирмы ставил?
  19. 100квадратов
    16 янв 2016
    12
    ауди100 2.3NF
    Датчик FAE испания.сравнивая сопротивление со старым разница есть,поэтому и не мог предположить.УПС:shock:
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    странно, либо ты просто не тот датчик купил. либо просто сдохший сразу. на FAE я год отъездил, потом поставил обратно старый - 25летний. забыл о проблеме как таковой)
    мерить надо между кузовом и одной из клемм датчика. у меня когда сдох, на одной ноге 300 КОм показало. также посмотри что бы фишка была не обломана внутри.
