Иногда появляеться страшный шум под капотом очень громкий похожа на то как гудит гидрач только громче и еще как ремень треться и если нажать газ и добавить оборотов то звук усиливаеться.Но звук не от этого ?????? САмое интересное если машину заглушить и сразу завести становиться сразу тишина и все окей . Уже за 4 дня 3 раза трабол был . Машинка А8 2.8 АСК Автомат. ХЕЛП ХЕЛП
Ответ: СТРАШНЫЙ ШУМ 2.8 ACK Помогите пажалуйста В ночале надо снять ручейковый ремень, завести,если тишина, то покрутить рукой, все что крутил "ручеек". нет ли перекатов подшипников. По другому ни как. Что хрустит то менять( в первую очередь летит натяжной ролик) , а страшного там ничего не может быть. Движок ваш прост и изучен. Клеч на 17 , даже не испачкаетесь. Правдо мороз.... противно. или сервиз.
Ответ: СТРАШНЫЙ ШУМ 2.8 ACK Помогите пажалуйста Окей так и попробую сделать как посоветал . Только непонимаю почему когда сразу заглушить мотор и завести почему звук проподает .
Ответ: СТРАШНЫЙ ШУМ 2.8 ACK Помогите пажалуйста я думаю, что дело просто в плохой натяжке, иначе... такого бы не было. Просто когда звук появляется, идет "пробуксовка" ремня и он нагревается и становится более эластичным, можно и не глушить а достаточно сделать пару перегазовок, а лучше конечно отрегулировать (натянуть слегка)
Ответ: СТРАШНЫЙ ШУМ 2.8 ACK Помогите пажалуйста этот ремень натягивается автоматом и нет ручной регулировке...
Ответ: СТРАШНЫЙ ШУМ 2.8 ACK Помогите пажалуйста Уровень жидкости ГУР посмотри. Неделю назад был шум ГУ с такими же симптомами. На холодную. По мере прогрева шуметь переставал. Оказалось жидкость почти убежала. Доливка проблему решила. P.S. Кстати, кто-нибудь знает, лампочка какая должна при этом гореть?
