Странный звук
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем irritated, 5 окт 2005.
  1. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    После замены резонатора на ВОлговский (10-я) при трогании с места с 1-й передачи из области капота доносится хорошо слышимый звук, точнее хруст, или какой-то резонанс. Звук типа - "хрхрхрхр...".
    Сеня утром када машина холодная была звука не было.
    Если трогаться совсем плавно и медленно звука тоже нет.
    При дальнейшем переключении передач звука тоже вроде нет.
    А с 1-й трогаешься сначала ничо, потом хруст, потом нормально. Звук только в момеент отпускния сцепления.
    Может ли причиной быть резонатор.
    Может звук идет из коллекторА?
  2. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Ответ: Странный звук
    у меня изредка такое же явление, особенно когда переключаешь передачи или тормозишь двигателем, по началу думал что коробка звуки издает, но похоже это выхлопная система о что-то бьется.
  3. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Чё-то я путём не понял что за звук... Заводи и лезь под машину - смотри где за что цепляет... Я щас тоже ставлю глушак от М-2141 - пока поставил тока резонатор и то неправильно, надо чуть-чуть трубу подогнуть ещё... Так вот при езде при 2400 оборотов появляется ооочень неприятный звук резонанса... :( На 2300 и 2500 уже всё нормально :)
  4. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Резонатор Волговский временно на проволоке, может как-то просто отдается в область капота, сеня буду слушать со стороны
  5. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    на холостом ходу у меня ничего не слышно, только на ходу и то не всегда
  6. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Говорю же, звук только когда трогаешься с 1-й, на холостыхъ нет звука, на любых оборотах...
    Если трогаться с перегазовкой то нет звука, если очень плавно тоже нет, а если как обычно - есть.
  7. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Кароче забей! Вот когда всё нормально сделаешь и закрепишь, тогда и посмотрим что к чему... А щас у меня тоже на проволочке, поэтому бывает в резких поворотах и достаёт до тоннеля...
  8. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Лана, пока забью...
    Просто давно я родного выхлопа не слышал. забыл уж какой звук должен быть. Время покажет... Спасибо.
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А я ваще не слышал ещё родного... :(
  10. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Деньги будут, куплю родной резонатор, у нас 1800р. - новый. А вместо ката думаю уже пламягас поставить. или свой пробить. Он походу еще родной там стоит.
    На выходных к дуруг на яму поеду, смотреть на его кат на 80-ке.
    А то колбасит машину чота.
