Странный звук
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_Rostov, 30 авг 2005.
  1. Alex_Rostov
    Alex_Rostov Guest
    Проблема началась после замены сцепления ,я как то писал уже на этом форуме что у меня был "лязгающий звук " когда отпускал педаль сцепления на работающем двигателе, так вот я поменял сцепление ,звук остался .мало того добавился новый звук ,похожий на то что как будто воздух выходит ,возникает он не всегда а иногда особенно когда динамично разгоняюсь. Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой. Дело в том что я так и не могу найти нормальный сервис в Ростове-на-Дону, приходиться сначала в форум обращаться за советом а потом уже ехать на сервис подкованным. Моя машина Ауди 80 Б4 двигатель АБК 1993г.
  2. Alex_Rostov
    Alex_Rostov Guest
    Ответ: Странный звук
    Хелп...может кто сталкивался у меня есть подозения на главный выжимной цилиндр ,может кто сталкивался.Сцепление в сборе заменил остаеться главный и рабочий цилиндр.
  3. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    А выжимной тоже менял?
  4. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Лязг при отпускании педали у меня был и на 80 и щас на 100 причём на 80 менял сцепление в сборе не пропало. На сотке сначало почти небыло час погромче стало. На 80 менял цилиндр сцепления который на педали тоже не помогло.
    На этой ездил на сервис диагностили слушали и тд в итоге приговор люфт в главной паре
  5. Alex_Rostov
    Alex_Rostov Guest
    Менял все сцепление в сборе.
  6. Alex_Rostov
    Alex_Rostov Guest
    Сейча волнует не лязг ,с ним я уже смирился ,а новый звук котрый появился ..похожий на то как будто резкао воздух выходит ,вот он меня тепрь и волнует...
  7. Alex_Rostov
    Alex_Rostov Guest
    Неужели не кто не сталкивался ,может кто то просто знает как себя ведут неисправные цилиндры сцепления, или вообще что это может быть ...звук при отпускании педали ,причем на срезных оборотах ,похож на выхлоп сжатого воздуха...
