Собственно записал видео. Когда завожу мотор на холодную первые 2-3 секунды очень подозрительный звук доноситься. На видео в первую секунду слышно этот звук, не совсем на холодную записывал. Что скажете? Я грешу на ГНЦ http://youtu.be/j9bIlZfyOHg?hd=1
угу... он.масло не держит, осушается за время простоя... на вскидку хватит еще тыщ на 50... потом загремит на постоянку. не дорогой, можно с следущей заменой грм и его махнуть.
15 тысяч минимум что я нашел через знакомого это не дорогой?)) плюс работа) я тут тему нашел на пассат клубе, мол клапан масляный не держит)) вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156996 у меня точно так же все как и у автора, думаю начать с малого...
ну есть такая версия, кому то помогает... но в случае с 2,4 не работает ... там два натяжителя, и как правило стучит только на левой головке... можно попробывать, и возможно поможет, но исправный новый натяжитель и при старых клапанах не стучит...
та же тема, слышу даже с девятого этажа на дистанционном запуске 1 сек после ночи простоя, но если уровень масла на мин и ставлю машин после динамичной езды по моему не трещит, и что за ГНЦ и как менять?
СТРАННЫЙ ЗВУК ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОДНУЮ Форумчане - москвичи! Посоветуйте, в какой сервис обращаться с этой проблемой? Желательно в ЮАО (Шаболовская, Тульская). Заранее благодарю!
