Не поможете с идеями, чем может быть вызван странный звук при движении. Появился вчера. Пробег машины 44 тыс. Звук напоминает гул турбовинтового самолета (не реактивного ) или скутера, едущего рядом с моим авто. При изменении скорости, тон гула изменяется соответственно. Звук явно не двигателя. Грешил на коробку, при переключении на ходу на нейтралку звук не пропадал. Может цепь вариатора? На подшипник какой-нибудь не похоже, должен был бы быть более "гладкий" гул. Спасибо
