Странный хруст
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 1 янв 1970.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Появился странный хруст при правом повороте,бывает при крутом на высокой скорости левом.Похоже что идёт сзади.
    <BR>Больше похоже не на хруст а на рык.Подскажите что может быть. Audi 80(88г)двигатель DZ. Кто что по этому поводу знает подскажите а то как-то не посебе.
  2. Скорее всего кончается ШРУС. Лечение данного трабла - замена
  3. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    Похоже на шрус, но они спереди.
    <BR>Чтобы не менять все подряд, надо бы сделать диагностику сперва.
    <BR>
    <BR>А при трогании или просто при движении с вывернутыми до конца колесами звуки появляются ? Если нет, то это не шрус.
  4. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Нет при трогании нету ни каких звуков. Только при крутом правом повороте, и именно сзади
  5. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Ну тогда ничего страшного, это не шрусы.
    <BR>Взади может быть что угодно, сайленты заднего моста, тяги поперечной устойчивости или в стойках. Надо подергать, пошюпать и поймешь.
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Проверил заднюю подвеску всё ОК!
    <BR>А не может глушак так скрипеть
    <BR>Просто ща стало так скрипеть уже когда машина просто едет под наклоном в левую сторону илипри небольшик поворотах
  7. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Кстати может глушак. Погляди, пошатай, если бьет, значит скорее всего резинкам конец. Лучше ставить оригинальные толстые, а не от Ваза.
  8. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Резинки стоят от ВАЗ посмотрел но смущает одно он цепляет за крюки но у меня длительный хруст порой сек по 10 непрерывно.
    <BR>А не может такой звук давать демпфер который между кузовом и глушаком.
    <BR>Заранее сбасибо за помощь и терпенее!
  9. Nexus
    1 янв 2003
    395
    Надо пошатать из ямы и если он, то звук вылезет обязательно.
  10. Vicnic
    Vicnic Участник форума
    8 фев 2008
    157
    AUDI 80/В3 2.0 89г. (3А) КE-Motronic
    Симптомы на слух:
    Внутренний шрус ( при нагрузке по прямой, могут появляться характерные щелчки, стуки)Внешний шрус только при повороте ( симптомы похожие щелчки и т.п.) Физически: Открываешь капот, берёшь пятернёй за вал и резкими рывками дёргаешь вверх вниз – если ощущается большой люфт, бряканье – однозначно к замене.
  11. Kuzia9900
    Kuzia9900 Участник форума
    30 сен 2007
    267
    Vibe 04
    Vicnic хорош лохматые темы поднимать...
