Странный треск спереди
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Blackwood, 27 сен 2012.
  1. Blackwood
    Blackwood Участник форума
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Появился какой-то странный треск в районе переднего левого колеса. Самое интересное что проявляется только если в движении выкручиваешь руль чуть-чуть, буквально на 15-20 градусов в любую сторону, если больше, то пропадает и все в норме. Оба шруса наружних поменял еще летом, да и если бы шрус наружний думаю треск был бы при любом положении вывернутого колеса, а этот нет, даже при сильной боковой нагрузке в крайнем положении все в норме.
    Может ли это быть внутренний шрус? Как определить? Или что там еще может трещать? Хотелось бы ваше мнение...
  2. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Если не ошибаюсь, внутренний шрус хрустит при резком старте, вне зависимости от поворота колёс.
  3. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Опиши подробнее характер треска. У шрусов от типичный-щелчки. Ступичный подшипник проверял? Когда наружный шрус одевали, стопорное кольцо могло слететь,пошатай вал в осевом направлении.
  4. Blackwood
    5 мар 2012
    210
    A6 C5 1.8T 2000
    Треск похож на щелчки как от шруса, только заметно тише, и раза в три чаще. Подшипник тоже как раз меняный вместе с шрусом, да и он вроде как гудеть должен если кончился... Попробую пошатать..
  5. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Чтобы не плодить темы - воскрешу эту.
    Как определить какой шрус хрустит?
    Точнее так: при плавном трогании с места чувствую ногой через педаль, как будто что-то трется. Пассажир ничего не замечает. Это происходит только при трогании с места - во время движения не наблюдается.. Подозреваю что шрус.... вот только какой? Пыльники все целы.
  6. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    мб самотест АБС? там вроде такая характерная короткая вибрация на протяжении секунды и потом до следующего поворота ключа не появляется.
  7. AlexShal78
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    По идее очень похоже на срабатывание АБС, однако если это не так - то совсем поломается в самый не подходящий момент. Чего очень не хотелось бы.
  8. AlexShal78
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    Сегодня понаблюдал, АБСка отдает на педаль тормоза. Здесь же чувствуется на педали газа. ((
  9. DafT
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    ну тогда на пустыре попросите товарища постоять послушать откуда звук появляется при плавном старте.
