Приобрел по случаю дизельную ауди 6 акпп. Начинаю приводить в порядок. Столкнулся со страной и непонятной проблемой. При вкл. зажигания из под панели,примерно на уровне магнитолы и климата, раздается непонятный стук.(двигатель не заведен!) при нажатии на педаль тормоза стук пропадает. При езде т.е на D и т.д тоже тишина. Никто не сталкивался с подобным?
Наверное не правильно выразился,такое очущение что что-то вращается и по чему-то долбит) Чем-то похоже на стук шатунного вкладыша. Но двигатель повторюсь не заведен) Стук есть в положении селектора акпп P,N на D и прочих его нет
Похоже вы правы. Сегодня прислушался звук именно в районе рычага переключений. Снял пластмасски скрутив ручку переключения но глубже залезть не получается надо откручивать механизм переключений,звук где-то около либо сразу под ним.
Решение проблемы. Сегодня выяснилось что лампы стопов дохлые обе. Хорошо что никто не въехал. Поменял,завожу машину а звука нет!
