Странный стук. Кто знает?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vasily, 20 июн 2005.
  1. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Люди! Странный стук появился. Стучит периодически-на холодную не стучит. Где-то в подвеске. Вроде справа. Стучит на ходу, при включенной передаче. При разгоне сильнее, при торможении двигателем - слабже. Частота стука зависит от скорости и похожа на стук при недокрученных колесных болтах. Ан - нет. Все болты на местах. На видимых крутящихся деталях следов трения нет. Шрусы при полностью выкрученном руле на малой скорости не трещат.
    Что бы это могло быть? Заранее спасибо всем!
  2. Мятнокрылый
    Мятнокрылый Участник форума
    21 ноя 2004
    180
    Audi 90 quattro 2,2 89г.
    Парень знакомый тоже мучался с подобным траблом, искал.... найти не мог в чем причина.... пока не встал!... оказался всетаки ШРУС....внутренний...
    У меня подобная беда была(трение правда звонкое), когда кардан цеплял термозащиту глушителя...
    Загони на подЪемник и смотри-слушай.... :umnik:
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Поддомкрать колесо и проверь, есть ли люфт в колесе. Если есть, то может быть разбито посадочное место ступицы на ступ. подшипник.
  4. Vasily
    Vasily Новичок
    19 апр 2004
    96
    А4 2010 2,0 TDI
    Стук пропал. Однако нет
    четкой уверенности, что это шрус. Но по-порядку. Мастера смотрели-слушали-крутили-вертели. Резюме было - шрус внутренний. Однако при снятии оного и разборки выяснилось, что шрус вовсе не криминальный. Его промыли, смазали заново и воткнули на свое родное место. Что было, почему стучало - неизвестно. Хороший стук наружу выйдет.
    Удачи всем!
