Соратники! Сегодня услышал странный писк-гул идущий от генератора, при том всём что авто было заглушено. Это вообще нормально? Звук не сильно громкий, я бы даже сказал еле слышный - надо ухом к генератору приблизиться чтоб услышать, но как-то неспокойно. Будут ли проблемы в будущем кроме постоянно разряжающегося частично за ночь аккумулятора? Или это норма? Авто владею совсем недавно, поэтому только привыкаю к особенностям.
Выключи и закрой авто, оставив открытым капот и подожди 10-15 минут.. Слушать лучше через палку или длинную отвёртку.
Писк явно не механический, двигатель заглушен. А писк словно у высокочастотного трансформатора, тихий и высокий. Разряд будет в любом случае, пусть и малый, ведь что-то же находится под напряжением и "работает" создавая писк. Авто простояло выключенным пол дня. Даже с утра, простояв ночь, слышал этот писк. Попробую еще точней определить палочно-отвёрточным )) способом. Спасибо откликнувшимся.
Сомневаюсь, что это гена. Может ксенон китайский или ещё что рядом? ДЗ, например, обычно издаёт высокочастотный писк при включении зажигания..
По местоположению звук идёт точно от генератора. Может малый ток протекает из-за замены ламп подсветки заднего номера на светодиодные? Пришла в голову такая мысля... доберусь до авто, сниму лампы...
Чего?.. Если писк точно от гены, то видимо проблема с "таблеткой". Попробуй отключить от него разъем.
да это в порядке бреда. Просто вспомнил что делал последним перед появлением писка. Схему зарядки уже посмотрел, фонари не причем )) За трое суток аккумулятор разрядился. Что вы называете таблеткой?
При отключении разъёма писк не исчезает. Куда копать? Снимать генератор, разбирать? Эту таблетку можно заменить отдельно?
Регулятор напруги вместе с щёточным узлом. Заменить можно сняв гену. Слышал, что и без снятия гены кто-то менял, но не вижу смысла. Гена снимается за 5-10 минут и все сразу удобно и доступно.
В общем, заменил регулятор напряжения. Писк пропал. Думаю и разрядка аккумулятора тоже прекратится. Ночь покажет. P.S. Спасибо откликнувшимся.
