Странный не постоянный скрежет в моторе ауди 100 44 кузов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Roller777, 1 дек 2013.
  1. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Доброго времени всем!!! Помогите по двиглу SL 87 года на сотке. Ситуация такая. примерно месяц назад завёл двигатель рано утром. Когда прогрелся дв. то появился странный звук подобие скрежета. Решил что это помпа .Поменял на новую .Результат 0. далее погрешил на бендикс стартера .Снял стартер .Смазал. Снова результат 0. Далее насос гура . отсоединил гур . Результат 0. Странный не постоянный шум заполняет всё подкапотное пространство. Когда менял прокладку ГБЦ то снимал шестерню распредвала . Заметил тогда что без кожуха под которым грм, эта шестерня трёт об жестянку кожуха за шестерёй. Но ведь я этот момент исправил. Сегодня вечером прислушался что шум этот из под клапанной крышки... Может осевое смещение распредвала??? Помогите люди добрые ! У меня опускаются руки . Ведь машина для учёбы .Сессия у меня . а автобус как лотерея....
  2. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Шум появляется около 1500 - 2000 оборотов . выше обороты --пропадает.
  3. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Если потребуется запишу на диктофон этот шум и выложу здесь...
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Запиши.
    Вообще, у рядной фольксвагеновской четвёрки в возрасте, бывает гремяще-скрежещущий звук на небольших оборотах.
    Звук издаёт пластина между шестернями ГРМ и блоком двигателя. Это и задевания шестерни промвала и резонанс.
    Что бы до неё добраться и устранить звук, надо разобрать все кожухи ГРМ, предварительно скинув ремни привода генератора, помпы, ГУР...
    На своей синей я устранил, на красной ещё руки не дошли, но уже достаёт...
  5. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Кожухи грм перебрал....устранил . это другое
  6. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    А могут ли кулачки распредвала цепляться за головку ? если изношены вкладыши бугилей головки цил.
  7. dmitry_sozkov
    dmitry_sozkov Участник форума
    3 июл 2013
    119
    A100/44 1.8 4B 88г
    у меня такое было..не знаю какой звук, но у меня звук был как будто клапана не отрегулированы. думал, клапана надо регулировать(хотя стоят гидрокомпенсаторы, зачем регулировать), потом понял, что прогорела прокладка на одной цилиндре выпускного коллектора
  8. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Мож распредвал подтянуть ? ослаб мож ?бугиля? там вкладыши можно лудить ?оловом
  9. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Бугиля подтянул. хождения распредвала не наблюдается !!! Что же за звук ??? Помогите. Пожалуйста !!!!
  10. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    А если выходит из строя выжимной подшипник ?Он него может быть звук ?
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Повторю...
    Экстрасенсов тут нет. Шуметь может что угодно.
    Подшипники можно проверить, поддомкратив нужное колесо и покрутив его вручную. Проверить, есть ли люфт.
  12. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Из-под клапанной крышки - гидрачи дохлеющие могут...при определенных условиях. Может термоэкран дребезжать. Могут детали выпускной. Могут подшипники гены - он так удобно расположен. Может движок на мертвых опорах трепыхается и задевает/толкает что, поднимаешь обороты - движок не раскачивается и не стучит.
    Как-то из-за сосульки между защитой движка и стабилизатором полмашины раскидал :D
  13. Espinosa
    Espinosa Новичок
    6 ноя 2011
    40
    Audi 80 B3 JN 89г
    Может. Но будет меняться в зависимости от положения педали сцепления. Бери стетоскоп и слушай, на каком месте движка звук будет громче. Выше говорили, что могут быть подшипники гены. Заведи без ремня попробуй.
  14. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    Я ведь перебрал генератор. Отец говорил про стетоскоп. Нужна знакомая медсестра)))
  15. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    пациент есть . повод )))
  16. Roller777
    Roller777 Новичок
    28 ноя 2013
    78
    100 , 2,0 SL
    шумит шестерня с ремнём грм . Заменю эту шестерню мож она восьмёркой!
