Здравствуйте, подскажите что может являться причиной гула? Симптомы: гул проявляется при просадке напряжения, не зависимо от того, заведен автомобиль или нет. Местоположение приблизительно задняя часть. Сначала думал что бензонасос, но потом просто на зажигании проводили тесты на вагкоме и гул был при включении тестов. Идет тест какого-либо компонента, идет и гул. Тест заканчивается, гул пропадает... На только что заведенном (уже прогретом) двигателе, при просадках напруги до 13.3 идет гул, отключаешь потребители - гул пропадает. Включаешь - снова гул. Либо гул сам пропадает через 3-5 минут. Генератор новый.
доброго, мужики! помогите плиз!!! ауди А4 В6 8Е, 2002 год, 2.0 ALT, перед привод...рулевую рейку поменять надо, ремонту не подлежит, номер рейки на мою машину 8Е0422054, новые дорого стоят, есть рейка с А4 В7 2007 года, подойлет ли на мою машину?
