Странный гул
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BrAin_bos, 21 май 2010.
  1. BrAin_bos
    BrAin_bos Участник форума
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    Вообщем когда на машине поездиешь, ставишь в гараж, появляется какой гул, гудит секунд по 15, раза 2 в минуту, уже гараж закрыл, а слышно как там что-то в ней гудит.. я как -то не придавал значению, но щас стал замечать что и когда едешь гудит, вроде как раз когда на газ нажимаешь.. что может быть такое?
  2. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Это вентилятор.Не обращай внимания.
  3. BrAin_bos
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    а вентилятор чего?
  4. GREK975
    GREK975 Участник форума
    6 май 2008
    197
    Audi A4/8Е 1.8TQ AMB 2004 АКПП
    Вентилятор двигателя, охлаждает двигатель для лучшего пуска в жару.
  5. BrAin_bos
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    т.е. главные вентиляторы на радиаторе?
  6. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    да , они включаются при определеннай температуре подкапотного пространства и выганяют таким образом горячий воздух тем самым охлаждая двигло
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Не порите чушь: на ААН нет афтеркулинга :umnik:
  8. BrAin_bos
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    это не он 101 процент, когда они включаются слышно что работают вентиляторы! а это какой то гул, низкий свист можно сказать.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Ты опиши когда это конкретно происходит в какой момент, после каких операций. Может компрессор центрального замка молотит не отключается?
  10. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    #10 krik, 25 май 2010
    а может ведь и насос такой гул(свист) давать как вариант из за замка зажигания(группы контактов).У меня лично было такое.Но опять же,если ты едешь и слышишь это,то скорее всего компрессор.Послушай,откуда гул идет.
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну а как-то локализовать не выходит ? слева справа сзади спереди посередине выше ниже...
  12. BrAin_bos
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    в след раз послушаю где конкретно
  13. BrAin_bos
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    вчера поставил в гараж, загудело минут через 5 после того как заглушил, гудело секунд 15 и пропало. где-то под заднем сидении справа
  14. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    Всё верно,это компрессор центрального замка.А загудело когда?когда на сигналку поставил?или как?
  15. BrAin_bos
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    когда глушиш машину, он гудит через несколько минут, иногда 1 раз иногда прерывается на несколько секунд, минут, и гудит опять. без сигналки
  16. BrAin_bos
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    щас подехал к гаражу, когда начал открывать ворота опять гул появился, двигатель работал
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Разбирай смотри компрессор ЦЗ. Похоже замыкает что-то, может реле внутри блока гонят.
  18. BrAin_bos
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    причём тут цз? сегодня послушал, звук где-то под задним сидении слева, с багажника оч хорошо слышно! от газа тоже гул зависит
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Под задним сидением (справа по ходу автомобиля, не знаю как ты лево-право определял) стоит компрессор ЦЗ. А если с багажника больше слышно, то там бензонасос живёт, но цепь его питания при выключении зажигания обесточивается.
  20. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    #20 krik, 28 май 2010
    как модератор тебе сказал, это действительно насос.Но добавлю и своё мнение,почему никто не подумает о чем я выше писал(группа контактов) может виновата?У меня лично было,выкл. зажигание-а насос работает,вот и сидишь крутишь ключ туда сюда,может и заглохнет а мог и нет,когда вооще мозги высушит,выйду пока курю- а слышно его хорошо,слышу заглох.Вот,личный пример.Поменял группу,и всё прошло.Но опять же,по твоим словам он может и через 5 минут заработать,интересно как то?
