A4 B5 Странный гул из трансмиссии
Тема в разделе "A4", создана пользователем Darkmen84, 11 июл 2014.
  1. Darkmen84
    Darkmen84 Участник форума
    25 дек 2012
    369
    A4 8D Avant 1.8TQ 99г APU
    Купил машину почти 3 года назад и все это время меня преследует странный гул.
    На скорости более 80 км/ч при нажатии на газ какой-то странный гул, как будто подшипник ступицы, при сбросе газа все тихо. А еще при педали а пол на 1 передаче в момент разгона звук как у троллейбуса.
    За время владения поменял шрусы кардана, подвесной, крестовину, сбалансировал кардан, все подшипники ступиц. Внутренние шрусы на приводах не люфтят.
    Что это может быть? Коробка? Торсен?
    Машина А4 Б5 КУ Авант 1999г. Двиг. АПУ 150лс.
  2. Darkmen84
    25 дек 2012
    369
    Такое впечатление, что у меня одного проблемы с трансмиссией.
  3. Товарищ
    Товарищ Новичок
    12 сен 2013
    10
    А4 1.9T 02г.
    Могу присоединиться к теме. Тоже самое)
  4. DINO
    DINO Участник форума
    1 ноя 2008
    132
    А4 1.8T 02г.-sold
    гул за 3 года не прогрессировал?
  5. Darkmen84
    25 дек 2012
    369
    Гул не прогрессировал, а главное масло в коробке и редукторе по уровню и чистое.
    В дальних поездках очень раздражает.
  6. DINO
    1 ноя 2008
    132
    А4 1.8T 02г.-sold
    ну цвет масла - не показатель в данном случае. С учетом воя на первой все сходится к КПП
  7. Darkmen84
    25 дек 2012
    369
    Я так и думал, попробую масло как-нибудь поменять, хотя это как мертвому припарка, не масло же в ней гудит.
    Этот звук больше кажется из задней части кузова. Хотя когда подшипник ступичный воет тоже не понятно какой.
  8. oper.debian
    oper.debian Участник форума
    23 янв 2014
    118
    A4/B5 2.4 Quattro
    Присоединяюсь к проблеме, все точь как у меня) Какое нибудь решение есть, замена масла помогла?
  9. Alexxxq5
    Alexxxq5 Новичок
    27 июл 2014
    1
    Q5
    а в сервисе что говорят?
  10. oper.debian
    23 янв 2014
    118
    A4/B5 2.4 Quattro
    У нас такие сервисы, что лучше с гулом ездить. :)
  11. Санек-ISR
    Санек-ISR Новичок
    11 авг 2013
    79
    S4/B7 4.2L V8 Q
    подшипник первичного вала кпп.
    сталкивался с этим на Лансере.
  12. Darkmen84
    25 дек 2012
    369
    В сервисы не езжу, делаю все сам. На подъемнике тишина, наверное потому, что без нагрузки. А еще забыл сказать, когда глушишь прогретую машину звук глушения как у дизельной с каким-то грохотом, при выжатом сцеплении и на непрогретую глушится как обычно тихо.
  13. oper.debian
    23 янв 2014
    118
    A4/B5 2.4 Quattro
    По поводу работы двигателя, нареканий нет. Но сегодня специально слушал, гул начинается от 50 и с нарастанием скорости увеличивается тон воя, а на 110 хорошо слышно. Мне сказали, что может так гудеть редуктор задний.
  14. oper.debian
    23 янв 2014
    118
    A4/B5 2.4 Quattro
    #14 oper.debian, 28 июл 2014
    Масло везде проверял, но качество масла не знаю. Думаю может масло сменить на новое.
    Пару раз подпалил сцепление. Ещё раздражает переключение, дергается при переключении. Уже как только не переключился, когда осторожно осторожно, вроде не дергается. Думаю может сцепление поменять да сразу и подшипник на первичном валу.
  15. Darkmen84
    25 дек 2012
    369
    По поводу переключений, мож двухмассовый маховик развалился. По слухам редуктор вечный.
  16. oper.debian
    23 янв 2014
    118
    A4/B5 2.4 Quattro
    Тоже где то писали про маховик. Посмотреть бы устройство и что там за двух массовый маховик.
  17. Darkmen84
    25 дек 2012
    369
  18. dem001
    dem001 Участник форума
    29 май 2014
    103
    А 4
    Иногда присутствует
  19. Darkmen84
    25 дек 2012
    369
    Если это коробка, что может там сломаться, сами шестерни, или подшипник какой, никто не разбирал?
    Просто есть коробка от монопривода на запчасти.
  20. oper.debian
    23 янв 2014
    118
    A4/B5 2.4 Quattro
    Подшипник первичного вала в интернете говорят, скорее всего нужно сбрасывать коробку и смотреть что сломалось. Тема молчит никто не знает (
