Странные звуки при пуске двигателя -что это?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jenia_P, 19 июн 2012.
  1. Jenia_P
    Jenia_P Участник форума
    9 окт 2007
    237
    Audi А4/b5 1.6 97г.
    Проблема следоющая: при пуске двигателя в момент когда он завелся и я прекращаю крутить стартер на 0,5-1 секунды появляется звук типо какогото скрежета(какбудто какая железка поподает под маховик или шестерню стартера).. потом все нормально работает. Куда смотреть? или нетрогать пока работает:)
  2. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    У стартера бендикс не отходит.
  3. Jenia_P
    9 окт 2007
    237
    Audi А4/b5 1.6 97г.
    я тоже так думаю, но вопрос почему (как он там устроен? с пружиной обратной? значит сломалась?)
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.999
    Кемеровская обл.
    Как устроен бендикс можешь спросить у Яндекса, если интересно. Взять поменять и не греть голову.
  5. pAckmAn
    pAckmAn Новичок
    23 окт 2011
    8
    A4 1.8T 09г
    Еще советую проверить растяжение цепи на всякий случай.
  6. Jenia_P
    9 окт 2007
    237
    Audi А4/b5 1.6 97г.
    Насколько я знаю там нет цепи:wink:(уже не раз менял) там ремень грм. врят ли он такие звуки издавать будет.
