Странные вещи после замены масла в АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем S600v12, 5 июл 2010.
  1. S600v12
    S600v12 Новичок
    12 окт 2009
    15
    Audi A6 2.4 98 г., AGA, Automatic transmission
    Добрый день, хотел бы задать пару вопросов разбирающимся.
    Решил я поменять масло, фильтр и прокладку в АКПП (Евроавто на Салова), пробег был тогда 294000 км. Сейчас пробег составляет 297000 и стало появляться (до этого подергивания не было, но переключение все-равно не плавное, то есть ты чувствуешь, что машина переключается, проехал тут на Volvo S80 на автомате, там вообще не чувствуешь, как будто бы одна длинная скорость :) при переключении передач легкое подергивание(как будто на прерывистую разметку наезжаешь), оно длится пару секунд, затем проходит. Вопрос: что это такое и какие могут быть последствия? И еще, когда стою на P, включаю R, переключение проходит с таким стуком(он где-то глубоко), при переключении на D такого не наблюдается. Вопрос 2: а это что значит?
    P.S. Audi A6 1998 Г.в., автомат Steptronic 5 ст., пробег 297000
    Заранее спасибо.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    если гидротранс не чинился еще- то это он... но это если такая петрушка происходит именно в момент блокировки , обычно чуствуется на 3 передаче. возможно с временем пройдет. может помоч промывка гидроблока( к никите шмитову в дилижанс он заодно сканером находу глянет что да как)
    2-так у всех на этом коробе- на холодную- меньше, на горячую с лязгом.ничего не сделать.
  3. S600v12
    S600v12 Новичок
    12 окт 2009
    15
    Дергание стало усиливаться, особенно на холодную, причем не только на 3 передачи, а еще и на 4 и по-моему на 2-й. Даже не знаю, чего теперь ждать от моей старушки((( и где мне найти никиту шмитова ?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    написано же- дилижанс на пр елизарова в питере.
  5. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    А ты один раз масло менял? его же вроде надо еще раз менять после 1-2 тысяч пробега?
    поищи здесь и на бмв-клубе, очень много похожих тем и много советов ;).
