Странные дела на моно
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audiserg, 9 июл 2004.
  1. audiserg
    audiserg Участник форума
    6 май 2004
    214
    2104/ 80 b3 /3110/80 b3/opel omega caravan 88
    двигатель PM ! При покупке такого трабла не наблюдал, прошла неделя... При утреннем пуске, заводится в пол оборота, набирает 1500 и стрелка начинает опускаться в направлении 0, двигло колбасит, ЭБУ типа отвлекшись добавляет, снова 1300, далее на 1100, ну дальше все ок! Больше вроде проблем нет. Диагностика показывает ок! Было, что обороты упали два раза(второй раз не так сильно!). В течении дня, даже с остывшим движком, проблем нет. Вот может дело в том , что машина стоит на уклоне(носом на горку!), утром насос включаю один раз(перед стартером), может не хватает ему производ-ти? да, бак на половину . После покупки, лишь крутил зажигание, вроде не должно влиять. Или датчик ТОЖ? Причем на 90 град. показывает как надо(около 200 Ом), на холодную завтра попробую напишу! Может у кого было?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    ух... уже много раз писали - болезнь моновпрысков - концевик ХХ в головке штока регулятора ХХ - для нормального ХХ и запуска надо, чтобы он работал. Далее надо смотреть датчик положения ДЗ - тоже болезнь. Кстати самодиагностика на этих впрысках слабенькая - многого не знает. Насчет насоса - вряд ли, для этого он должен быть почти убитым наглухо - ведь нормальное давление в системе не такое большое
  3. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    а может всё гораздо прозаичней ... прокладка под моно порватая...
  4. Mr Di
    Mr Di Участник форума
    1 янв 2003
    149
    Audi 80/B3 1.8 PM 91г. МКП
    Если бы подушка монвпрыска была порватая
    движок очень часто колбасило бы
    Скорее всего это концевик дросельной заслонки шалит
  5. audiserg
    6 май 2004
    214
    #5 audiserg, 12 июл 2004
    3 день подкачиваю утром 2 раза, проблемы нет! Скорее всего насос(а еще скорее фильтр), но вот сегодня обороты ХХ вдруг упали до 800(все время были в районе 1000), вообще ума не приложу от чего? А может концевик заработал? Датчики температур проверил, все ок. Позавчера сделал сброс настроек(ну отключение АКБ и 3 цикла хол-го), а сегодня зажигание попозже поставил, может из за этого? И вообще вопрос:
    После регул-ки зажигания, настройки сбрасывать?
