A4 B9 Странные биения руля.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Федор0222, 3 ноя 2020.
  1. Федор0222
    Федор0222 Новичок
    2 ноя 2020
    2
    A4 B9 2.0 TDI Quattro
    Всем доброго дня!
    A4 B9 65т км, преодолевая очередной стык на ТТК (скорость 70-80) получил неожиданную вибрацию на руле, а именно в течение 5-10 сек руль трясся мелкой дрожью гуляя влево вправо +-5 градусов...
    После этого стали периодически возникать похожие симптомы при наезде на дорожные швы, квадратные вырезы вокруг колодцев, причем может появиться вибрация, а может не появляться.
    Так же, если ехать прямо и начать делать что-то вроде змейки, то так же возможно вызвать подобную вибрацию в около нулевой зоне.
    Балансировка проверена, подвеска осмотрена - нареканий нет, ошибок по компу - нет, при торможении все ок.
    Еще есть ощущение, что немного увеличились общие вибрации, но это очень сугубо...
    Кто что думает, куда смотреть? сам грешу на рейку или что-то с опорами двигателя.
  2. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Случайно если тормоза прижать на скорости биение не появляется? )))
  3. Ruslan_A
    Ruslan_A Новичок
    5 ноя 2020
    2
    Ярославская обл.
    Всем привет, такая же ситуация, при повороте руля на небольшой скорости есть вибрация руля
    Пробег 40 тыс,
    Шо делать ))))????
