Странности со стороны АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zamyatin, 10 окт 2012.
  1. Zamyatin
    Zamyatin Bad e-mail
    10 окт 2012
    2
    А6 2001г. 2.5тд
    Проблема с АКПП!Когда я трогаюсь в режиме "drive", то ощущается какой-то толчок. В этом же режиме в пробках, когда держу тормоз, идёт вибрация машины, кажется, что вот-вот тронется с места. Ошибки по АКПП то есть, то нету.Стоит ли капиталить всю коробку? Так понял, то это только в Москве... Или есть шанс отделаться малой кровью? Замена фрикционов, замена-ремонт ЭБУ...
  2. Genotom
    Genotom Bad e-mail
    9 авг 2011
    32
    Хочу купитьAudi A6
    А с ошибками что? с ними тоже надо разбираться.. не всегда требуется капремонт, может, например гидроблок, клапана и т.д.; при изношенных фрикционах часто масло бывает с гарью, посмотри.
  3. Zamyatin
    Zamyatin Bad e-mail
    10 окт 2012
    2
    А6 2001г. 2.5тд
    А роль гидроблока там первичный вал, так называемый выполняет? Так?..... Неужели там и впрям ВСЁ ломается
  4. Genotom
    Genotom Bad e-mail
    9 авг 2011
    32
    Хочу купитьAudi A6
    #4 Genotom, 10 окт 2012
    Чаще ломается блок управелнеия АКПП, чем механика самой коробки. Так что не настраивайся раньше времени. Отвези лучше все-таки в Москву. есть центр такой АрмадаАвто (поищи в интернете сайт с адресом), там мне однажды очень хорошо помогли.. отличные ребята
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Начать с ошибок. А так частенько мытье плиты, замена плохих соленоидов помогает.
  6. ParisA
    ParisA Новичок
    17 окт 2012
    6
    A6/c7 3tfsi 2011
    Почему когда перехожу на типтроник на а6ц7 3 литра не докручивает до 6500 а где то на 4500 сам переключает передачу с 3 на 4?
