Странности с б/насосом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Нурлан, 27 фев 2005.
  1. Нурлан
    Нурлан Guest
    Привет Всем
    Хотелось бы посоветоваться с вами. Вчера случилось вот что: утром машина (Audi100, 2.6, 1993) не завелась. Бензонасос молчал как партизан. Так как он до этого то шумел то вновь нормализовался, я и подумал что он накрылся. Разобрал все, выташил насос (сетка была в мусоре, видно бак грязный) и затем подсоединил его напрямую к аккумулятору, и он заработал, опять вновь поставил его на место и снова работает.
    Подскажите что мне делать ставить его снова на место или купить новый, а может причина в другом, н-р в реле.
    Спасибо
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Насос так не проверишь,нужно давление замерять.Не желательно давать ему работать на сухую.
    И возможно дело не в нем ,а в электрике-скрутки сигналки.
  3. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    вытащил - ротр сдвинулся через пару лдней снова встанешь
  4. Нурлан
    Нурлан Guest
    Значить надо купить новый, спасибо за совет. А что это за хрень "электрика-скрутка сигналки".
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Имеется в виду то, что установщики сигналок и противоугонок очень любят разрывать цепь питания бензонасоса - вставляют туда блокирующее реле. Причем обычно для простоты монтажа провода соединяют скручиванием (скрутка) и заматывают изолентой. Данное соединение любит окисляться, тем паче ток-то по цепи идет нехилый - вот и глюк появляется. Мож и блокирующее реле глючит. Кстати может глючить и основное реле бензонасоса.
    Ну а насос скорее всего менять, но первоначально проверь его давление...
  6. Нурлан
    Нурлан Guest
    Спасибо
  7. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    А вообще, дружищще, пройди поиском по форуму "бензонасос".. Там столько всего найдёшь... Я эту тему поднимал здесь не раз и обсуждений на неё было миллион...
    Основная причина - нарушение пайки контактов от времени (влага, перепады температур) в реле управления. Малой кровью обойтись - пропаять реле. Если некогда или не можешь - купить новое (27уё).
