Странности АВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nech-a, 6 сен 2004.
  1. nech-a
    nech-a Guest
    Уважаемые участники форума!Может кто сталкивался...Когда меняли передние подшипники,снимали стойки.Датчики АВС остались на месте,отсоединили разъемы под капотом.После сборки АВС стала срабатывать на скорости 10-15км\ч.,как зимой на льду.Продули и почистили гребенку на ШРУСе-нет изменений.
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Странно,а до замены подшипников что АВС не срабатывала,на юз шла?
  3. DAN
    DAN Bad e-mail
    19 июн 2003
    608
    Audi 100/45 2.3E 92г., МКПП, климат
    Было тоже самое после замены стоек. Оказалось просто датчики АБС были не доконца вставлены в ступицу.
    Нужно акуратно вставить их поглубже (можно легко постучать по ним) и все пройдет.
  4. nech-a
    nech-a Guest
    АВС срабатывала т.к. положено, т.е. при остановке одного из колес. Сейчас при КРУТЯЩИХСЯ(медленно).Датчики шевелили,но вытащить не смогли.От греха подальше и делали с датчиками и болтающимися проводами.(В талмуде нарисовано,что их вытаскивают чуть ли не от руки).Попробую стукнуть слегка по торцу.
