Странное поведение подогрева ветрового
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем axterial, 21 ноя 2023.
  1. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    82
    Ещё вчера работал, а сегодня при нажатии на кнопку загорается индикатор и когда отпускаешь ее, гаснет. Стекло при долгом зажатии не греется. Куда копать? При мертвой колюшке индикатор гаснуть не должен?
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.323
    Q5 3,0 TDI 2014
    Что за зверь - "колюшка"?:cool:
  3. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    82
    Релюшка, меня автоисправление поправило)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    У тебя стекло с полным подогревом?
    Диагностику климата сделать сил нет?
  5. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    82
    Так я шнурком проверил и не нашёл ни единой ошибки по климату
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.323
    Q5 3,0 TDI 2014
    А раньше подогрев работал?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.373
    A3\8P\2,0Т\Q
    На А6\С5 было стекло с обогревом.:shock:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    Вот и я задаюсь этим вопросом.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    Что именно не работает?
    Может картинку или видео покажешь?
  10. axterial
    axterial Новичок
    23 июл 2023
    82
    Подогрев заднего ветрового стекла не работает. Раньше, неделю назад, все работало. Сейчас светодиод на кнопке горит только пока на неё жмёшь
  11. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    По-видимому, подразумевается обогрев заднего стекла:chainik:
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.323
    Q5 3,0 TDI 2014
    По видимому у ТС проблемы с русским языком...:facepalm:
    ser_gr72 нравится это.
  13. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    Проводок на заднее стекло приходит или валяется под ним?
    Дорожки на стекле не сгнили ?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    #14 ser_gr72, 21 ноя 2023
    Куда катится этот мир?
    Ветровое вместо заднего тоже, наверное, автоисправление поменяло.
    Индикатор горит пока реле замкнуто.
    Melkon&Ratkov нравится это.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    По логике у автомобиля есть ветровое стекло и есть заднее . Заднее становится ветровым если только на реверсе мчатся против ветра по автобану наверное .:shock:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.624
    Это здесь при чём, если реле не срабатывает или на нем нет силового питания?
  17. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.005
    французы
    Так я и не отрицаю - надо не только шнурком в комп пялиться, но и проверить приходящие и уходящие напражения с релюхи, контакты почистить, саму релюху проверить (заменить), и дальше к стеклу - там провода и проводники проверить.
