Странное поведение лампы давления масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gadiil, 6 авг 2014.
  1. gadiil
    gadiil Новичок
    6 авг 2014
    1
    80 b3 1.6pp
    Здравствуйте товарищи! Извиняюсь если уже было, с телефона тяжело искать. Началось после попытки выставить зажигание. Начала безсистемно загараться лампа давления масла. Уровень в норме, гасла лампочка при нажатии на сцепление. Потом заметил систему загораетя при достижении на каждой передаче определённой скорости (не оборотов!). Машина не греется маслом не пахнет. Попробовал поменять масло - ненадолго помогло, но после резкого торможения тоже самое... Иногда двигатель работает нормально, а иногда звук как будто масла мало... Подскажите пожалуйста что и в каком порядке делать. Машина audi 80 b3 двигатель рр (карбюратор от девятки)
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Для начала внешним манометром давление масла померить бы, датчик на заведомо исправный поменять.
