Ауди а4 в7 2,0 дизель Брал машину с еле крутящимся рулем и воющим насосом, поменял насос, два раза после этого сменил жидкость ( только оригинал) Итог жижа чистая Проблема в следующем При повороте руля на месте когда вкручиваешь уже почти до конца примерно пол оборота руль крутится туже чем обычно Когда едешь то руль крутится туговато но как только начинаешь катится 5 км в час и меньше опять легко П.с на месте на холостых крутится легко , подтеков нет, уровень не уходит Серва есть или нет пока незнаю ( жду расшифровкам комплекташки) Может ли такое быть из за бачка а точнее его сеточки?
