Странное поведение АБС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kiruxa, 9 фев 2005.
  1. kiruxa
    kiruxa Bad e-mail
    30 мар 2004
    34
    Audi 100/45 2.8 AAH 92г.
    Я АБС не пользуюсь, собственно она с момента покупки и не работала. Но вот сейчас, когда неделю был мороз больше -15 она вдруг на холодной машине стала включаться (гаснет лампочка на панели и долбит в педаль). Как прогреется - лампочка загорается опять и долбить перестает. Никто такого не видел?
  2. ден
    ден Bad e-mail
    3 дек 2004
    63
    Audi С4 2.6 АВС
    Было такое дело, когда при замене вставышей передн. аммо кончал датчик. После начала движения в течении 5-10 минут (или до 3-4 нажатия на тормоз) АБС работает, но явно не так как на исправной, а в мороз ниже -20 С это безобразие может продолжаться довольно долго, но потом загорается лампочка отказа и опять нормальные тормоза.
    Видимо при понижении температуры, сопротивление датчика приближается к требуемому и система сробатывает.
    Может конечно шайтан в другом зарыт, но вот такие наблюдения имеются:very_cool:
  3. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    а слабо починить авс? неисправный датчик найти обычным тестером за 5 минут. причем это даже скорее всего не датчик а провод датчике на переднем колесе от постоянных поворотов переломался....
  4. Prokhor
    Prokhor Новичок
    6 сен 2004
    76
    A6С6 3.0 tdi avant
    А как вам такое -
    1. При диагностике все ОК, АБС в полном порядке.
    2. При остановке (стрелка спидометра практически лежит) начинает пинаться педаль. Точно так же она пинается на скоростях повыше и скользкой дороге, при проскальзывании колес.
    3. Если оттормаживаться спокойно, без аврала и срабатывания АБС - педаль не пихается, до тех пор, пока не замедлишься окончательно (см. пункт 2).
    Такая вот болезнь (или нет). Думаю вот, лечить или нет ? :confused:
  5. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    Применительно к проблемме Prokhora был аналогичный случай только на Calibra ну в принципе системы ABS там одинаковые, так вот при пуске мотора контр. лампа. гасла, а при торможении на скорости близкой к 0 педаль тормоза "стучала" с довольно высокой частотой. После проведения диагностики выяснилось - отсутствие сигнала с датчика переднего правого колеса. После замены датчика проблемма исчезла.
  6. Prokhor
    Prokhor Новичок
    6 сен 2004
    76
    A6С6 3.0 tdi avant
    О как!
    Заеду на диагностику обязательно. Но странно - если датчик на колесе не фурычит - значит должно клинить колесо?
  7. Vaddik
    Vaddik Guest
    Ребята, дело не в полностью неисправном датчике,а в низком уровне сигнала с него. На малой скорости блок его не читает, а расценивает это как блокировку колеса и пытается разблокировать колесо. Проверить: контакты, расстояние от датчика до сектора, загрязнённость секторов ну и тому подобную бяку. Чаще всего это помогает.
  8. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    А датчики скольско стоят, если на разборе покупать?
  9. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Вот с этого момента поподробней, плиз... (про поиск неисправности)
