странно заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RSanek, 8 июн 2010.
  1. RSanek
    RSanek Участник форума
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Дня четыре уже наблюжаю следующее явление! С утра машина заводится хорошо, после ночной стоянки, на горячую после небольших остановок тоже заводится хорошо, но вот после того как я ее оставляю наработе, после часов 6 простояч приходится стартером крутить поряда 5 секунд .... за это время она совсем не хватает! А потом завелась и все...до следующей долгой отсановки!
    Из-за чего такое может быть? после чего это случилось даже не могу точно сказать, потому как много что произошло одновременно.
    1. Промыл воздухомер жидкость для чистки карбюраторов
    2. Пытался прочистить эжекционный насос и системы вентиляции картерных газов. Всю промыть не успел, потому как не хватило жидкости, пришлось собрать не промытую до конца
    3. поменял воздушный фильтр
    4. началась сильная жара на улице ...днем палево под 30 градусов в тени, а авто стоит на солнце
    5. задребезжали мои переваренные из катализаторов пламягасители..
    У какого есть какие идеи?
  2. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    как вариант - вентиляция бензобака сломалась
    вот и переливает
  3. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    А как это проверить?
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    в любой момент времени в бензобаке должно быть атмосферное давление (+/- "пару %%")
    пробку медленно откройте и послушайте - выходит/входит пары/воздух или нет.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #5 Кроко, 9 июн 2010
    Если эл.м.клапан адсорбера заклинило и вентилляция бака идет постоянно, то двигун не переливает, а смесь беднит. Лямбды шалят и ЭБУ в непонятке. Ищи тему про вентилляцию б/бака. Пару дней назад коллеге это помогло с плохой заводкой .
    Симптомы так как описаны не понятны и не сопоставимы.
    Расходомер после карбоклинера лучше промыть в спирте и может мягкой кисточкой от этого налета.
    Вот тема, смотри ближе к концу : http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194495
    Вот тема про вентилляцию : http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=140376
  6. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если разряжение - беднит, если давление - переливает
    ах если бы всё так было просто...
  7. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    #7 RSanek, 15 июн 2010
    следил за авто несколько дней ..... те дни когда жара спала машина прекрасно заводилась, но стоило вчера опять наступить палеву под 33 ... и машина опять заводилась с трудом ..... что за фигня..... Бак проверял - не шипит не внутрь и не наружу (причем никапельки)!
  8. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Может форсы текут на горячую? Рампа пустеет и приходится давление накачивать ?
  9. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    а как это проверить?
  10. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Попробуй заводить с педалью в пол - если переливает, то продувка очень поможет запуску. У меня текущие форсунки еще ошибку показывали "Топливная смесь. Превышен нижний предел адаптации" -как-то так, номера не помню.
    Если проверить форсунки хочешь - вот ссылка, как Кроко со своими форсами боролся. Успешно. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118733 Он там еще и вибрацию XX победил.
  11. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Я вчера выяснил, что у меня помоему не работает клапан адсорбера! Ни на холодную ни на горячую он не щелкает! Всегда молчит..... Может это быть из-за него? И как его проверить?
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    он должен абсорбер продувать, на ХХ на разогретой машине. не заводится - нет, но он тоже сломан...
    он в одну сторону должен продуваться всегда (к абсорберу), а другую только при +12В...
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #13 Кроко, 16 июн 2010
    Проблема по описаниям не понятна.
    Если клапан адсорбера заклинило и через него идет постоянный подсос, то с утра авто заводилась бы плохо.
    Но при текущих форсах это бы помогало процессу, пусть косвенно и мешая думать ЭБУ.
    В баке должен быть "аккумулятор топлива" - он поддерживает давление в рампе не давая топливу слиться в обратку. Если он клинет, то утром долго система прокачивается.
    А у тебя с утра и на горячую с недолгой стоянкой и очень долгой - хорошо. А средняя стоянка 5-6часов - плохо.
    Непонятки. Прочухай проблему и опиши.
    Долбанутый клапан щелкает при не полном баке, на Х.Х., иногда при прогреве или после остановки не глуша ДВС.
    Проедь, остановись,послушай. Постучи по нему чуток. Подай на него 12В прерывисто - должен пощелкать. Уже точно не помню, но если продувается - то выкидывай его. Для эксперемента заглуши его и трубку от него на коллектор.
    Я мазолю пальцы, а ты ленишься прочитать Темы, кот.я тебе дал. Там все это есть!
  14. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Кроко, я их прочитал ... и перерыл весь форум. Только вот это никак не решает мою проблему! Проблема завода в простое в 5-6 часов именно в жару. Если прохладная погода то все ок. И если постояла на жаре меньше, то все ок.
    А свой клапан я проверил сегодня еще раз ... начал щелкать. Видать просто у меня бак до этого был полный ,вот он и не щелкал. А вот на счет форсунок очень может быть что-т ои не так. Просто зимой, когда было под -30 заметил, что форсы текут снаружи..... но потом перестают как авто прогреется. Почитал, вроде это у многих и является дефеком именно форсунок.... Но вот сейчас ситуация противоположная ... а понять процесс в котором виноваты были бы форсы не понятно ..... Да и расход меня совсем не удовлетворяет он сейчас 17,5 литров. Хоть и квака и автомат и клима, но думаю расход великоват.
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    LOL!
    клапан этот, N80, к баку никакого отношения не имеет, он вентилирует абсорбер. в абсорбере активированный уголь, который при нагреве отдаёт то, что накопил. пары бензина. и когда мотор горячий (а значит и абсорбер), и машина стоит - начинает открываться клапан N80 чтобы не дать парам бензина попасть на улицу, а затянуть их во впуск. тем самым абсорбер очищается и готов принять новую порцию паров бензина из бака.
    а для того чтобы в баке не создалось разряжение или давление, в абсорбере есть клапана.
    и в бензобаке есть клапана...
  16. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Ну тогда получается он у меня подклинивает..... надо понаблюдать! Спасибо!
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #17 gosy97, 17 июн 2010
    это не факт, что не заводится именно из-за этого, но если он не работает, а 15 лет - это уже срок для него, то всякие чудеса возможны...
    скорее, чтото с давлением в рампе, то есть клапана всякие в б/б и абсорбере, но если давления в б/б нет -то нормально, хотя, учитывая возраст, я в это не верю :)
    В рампе ещё есть регулятор давления, тоже не вечен. Процедура его проверки - в Эльзе.
  18. RSanek
    17 сен 2005
    355
    Audi A6/C4 quattro
    Ну вот реально открывая крышку нет ни единого пшика и никогда не было. НА предыдушей машине было! А как эти клапана могут влиять на завод именно в жару и как на это может влиять регулятор давления?
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    нет и нет, это же счастье... детали там копеечные, но мороки с ними полно.
    если избыточного давления в б/б нет - никак. если есть - переливает, свечки может заливать.
    регулятор давления во-первых, регулирует давление сам по себе, во-вторых, когда разряжение во впуске нет - поднимает давление в рампе, аналого ускорительного насоса в карбюраторе. может создавать либо слишком высокое давление, либо слишком низкое... соответственно, либо бензина будет слишком много и он не будет гореть, либо слишком мало...
    аборт по интернету конечно.
    когда машина не заводиться - попробуйте определить а) есть ли искра б) подаётся ли бензин и не слишком ли много (свечи мокрые)... от этого можно уже искать. может с давлением, может датчик какой-то и, соответственно, либо нет искры, либо бензина.
    если искра есть - всё, подача топлива, что-то с ней. начните с искры?
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Заморочили тебе голову.
    Уже и не помню : диагностику делал? Лямбды в норме? ДТОЖ в процессе проверял показания на ЭБУ?
    Про пропускающие форсы сверху на коллектор слышал. Получается , что в мороз текут сверху, а по жаре как правило текут вниз(ссут). Проверка бывает проста : не завелась с полтыка, давишь на газулю и заводишь. Если завелась, то у форсов анурез по жаре. Открывая дроссель ты даешь больше воздуха чем думает дать ЭБУ. Коллектор проветривается, смесь беднится и не заливает.
    С расходом у тебя беда. При тех же делах у меня 13-15л с климатом и в городе. Была такая как у тебя(2,8АСК 97-го с теми же наворотами) - ела еще меньше. Расход проверяй. Ищи проблему в смесеобразовании.
    А проблема может в каком то датчике - дурит от нагрева капота. Чтоб не гадать - сделай диагностику. Если не постоянную ошибку дает - выкидывай. Они все дешевле стоят, чем форсы менять.
    Про вентилляцию бака забудь, не парься. Клапан заклинит : будет пост-но шипеть из под крышки, а когда она забьется - будет хлопать у бака, потом он лопнет.
