Добрый день! Недавно стал обладателем ауди а4 2016 года, двигатель 1.4 коробка dl382. Появились некоторый вопросы, хотел бы услышать отзывы по опыту эксплуатации, нормально это или нет, а именно: 1. на оборотах 1.3.-1.5 тысяч присутствует вибрация по машине, причём только на сцепленной коробке, в нейтрале всё ок. Происходит на любой передаче с 1 до 7. 2. при торможении (особенно на передачах до 3) из коробки слышен небольшой гул, у кого был автоваз, тот поймёт. 3. при понижении передачи, особенно с 4 на 3 и с 3 на 2, чувствуется момент сведения сцеплений, своеобразный кивок. 4. на холостом ходу мотор периодически "подтраивает", т.е. машина подрагивает. Так как машина ещё на гарантии, хотелось бы узнать, нормально ли это или стоит ехать и ругаться с диллером, так как они говорят, что всё ок. Поделитесь опытом, заранее спасибо!
Здравствуйте! Дилер всегда всем говорит, что любой косяк это нормально. В вашем случае нужно самому искать причину и далее готовить письмо дилеру с вашими замечаниями. Важно, чтобы у вас осталась копия письма. Нормально, что авто троит на холостом ходу? Нет не нормально. Нормально, что троит при езде? Не нормально, так как в момент нагрузки мотор в рабочем режиме, а это черевато в будущем проблемами с мотором. В моем случае мотор раньше мог троить на холостых. Я это списал на плохое топливо(не такое как в Европе, не эталон). По итогу стал лить только 98, троить перестало. В вашем случае, лучше проверить свечи,ЭБУТНВД(частаяпроблема с прошивкой)и показатели давления воздуха в баке без нагрузки и с нагрузкой, катушки зажигания. Бывает, что бракованная и идут пропуски на цилиндрах. Ваша проблема диагностируется при ровных руках за 30 минут, потому либо дилера меняйте либо ищите независимого эксперта, который поможет вам составить грамотную юридически претензию дилеру с указанием проблемы с ссылкой на диагностику в другом авторизованном сервисе.
