странно прогревается!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Васильевич, 8 окт 2005.
  1. А4, ARG, не так уж быстро и греется, немного расход поднялся (наверно как следствие недогрева) и при загородных поездках 80 гр!!!, тут-же щупал нижний патрубок - холодный, странно, как убедиться что не датчик ОЖ???, Или не вискомуфта (в зацеплении), или может что еще?????
    Спасибо форумчане!!!!:uhoh: :uhoh: :uhoh: :rolleyes: :uhoh:
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: странно прогревается!!!!
    В таких случаях начинать нужно с термостата.
  3. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Термостат меняй! 99%! Даже наверное 100%, если не воздушная пробка.
  4. MK73
    MK73 Новичок
    6 дек 2004
    33
    Audi 100/44 2.0(RT) 1988 г.в.
    Не факт что термостат. У меня самого при загородных температура падает до 80. Я знаю еще 4 такие машины (ауди). Между тем все остальные режимы, в том числе разогрев холодной машины, укладывается во все временные интервалы. Да и на форуме эта тема открывалась. Один товарищ писал, что 4 раза менял термостат с одним и тем же эффектом - снижение температуры двигла до 80 градусов при загородных поездках. Да и постующий пишет, что нижний патрубок холодный, след термостат отрабатывает. Так что тут и датчик температуры может мерзнуть!
  5. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    У меня например температура ваще не поднимается выше 85 градусов, после установки нового радиатора, ну в пробках до 88 дойдет и все, т.к. карлосон обдувает.
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    У меня всегда стабильно 92 град.С. Правда, спойлер перекрыл нижние воздушные жабры забора воздуха в радиатор.
  7. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    термостат олднозначно
