Уважаемые господа, проблема такого характера: в жаркие дни пробки, неожиданно вентилятор вырубается и стрелка начинает ползти вверх потом опять включается и стрелка соответственно вниз. Что это такое? до этого делал диагностику ошибки выдал вроде не те: 1.ошибка 01314 2. ошибка 7781 P150А 00(032) з.ы. кондиционер при этом перестает работать
чем помочь то ! идет ошибка на ecu, Motorsteuergerat 01314 0522 Блок управления двигателя.... сказали же, промойте меж радиаторами соты, уберите пух, сбросте ошибки, прокатитесь!
Помогите греется все равно !!!!!! до 120 доходит!!!! ошибок нет!!! Если отчет по промывки радиаторов, мастер сказал бесполезно пол машины разбирать!!!!
Симптомы те же в пробке начинается греться вырубается вентилятор до тех пор пока не упадет температура!!!!
вы чо тут плачете и гадаете!!! всем для начала мыть радиаторы! вам уже выше написали, если не хотите прислушиваться к советам то не надо здесь спрашивать! я каждый год снимаю бампер и развожу радиаторы для мытья. возможно у кого то это вопрос до конца не решит но данная операция как замена масла в ДВС - обязательная!!!!
Если есть ссылка на этот процесс сбросьте я отнесу мастеру. Он утверждает что не реально мыть радиаторы, обслуживаю у него пятую машиной.
снимается бампер, снимается интеркулер, отодвигается в сторону радиатор кондея и аккуратно керхером, держа вертикально к сотам промывается. найдите мастера, которому это не надо объяснять
все моменты не рассмотришь. тут вона чел в соседней теме голову сломал из за климы. а оказалось предыдущий хозяин просто перепутал проводки
