Странно - Генератор 1.8т awt
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем presto077, 27 фев 2018.
  1. presto077
    presto077 Новичок
    26 июн 2017
    18
    AUDI A6C5 1.8T
    Всем привет!такая хня началась в морозы!а именно-заводишь и стрелка остаётся на 12в.проходит 1-1.5 мин работы на хх ходу -шелк,треск от генератора и заряд пошел.потом хоть сто раз глуши и заводи -всё норм.только утром в мороз от -13.если теплее -то тоже норм всё.что это может быть?уже голову сломал.
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Щетки замерзли, зависают в мороз. Чуток отогреваются и начинают доставать при этом издают треск при контакте с якорем.
    На генераторе нет масла?
  3. presto077
    presto077 Новичок
    26 июн 2017
    18
    AUDI A6C5 1.8T
    Нет все сухо.может атнифриз попал когда вкг чистил,патрубки снимал.модет изза этого?
  4. presto077
    presto077 Новичок
    26 июн 2017
    18
    AUDI A6C5 1.8T
    Страшного ничего не произойдёт?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Я бы заменил щеточный узел. Однозначно есть не здоровый косяк!
    Amodeus177rus нравится это.
  6. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я бы посоветовал снять генератор на диагностику. Страшное может и произойти. Если виновны чётки действительно то может реле зарядки сгореть от скачков напряжения и дополнительно может ещё что не будь из электрики накрыться, что именно не подскажу у всех по разному.
    sanya-1 верно вам подсказывает замена щёток генератора нужна.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Согласен. Лучше сразу на стенд к генераторщикам. Диагностика всегда лучше и дешевле, чем слепая замена всего подряд.
  8. presto077
    presto077 Новичок
    26 июн 2017
    18
    AUDI A6C5 1.8T
    Ясно.спасибо за советы!я подумал мож просушить его хорошенько и пройдёт!!)
  9. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Тут на соседней ветки один с генератором так наколхозил что теперь сам черт поймёт с чего ему начать ремонт. Прорвете генератор у диагностов!
    http://www.audi-club.ru/threads/ne-idjot-zarjadka-sos.490945/page-2
  10. presto077
    presto077 Новичок
    26 июн 2017
    18
    AUDI A6C5 1.8T
    Читал!)понял.диагностика так диагностика!благодарю!
