В общем, ситуация такая: иногда стартер отказывется крутить. Просто никак не реагирует, свет тухнет, реле щелкает, но ничего не происходит. Втягивающее похоже тоже не втягивает. Приходится заводить с толкача.... и после того, как заведёшь, поворачиваешь снова ключ и стартер шуршит (как должен при заведённом двигателе). Глушишь и норм заводится. Это происходит с неопределенной периодичностью. Может 2 раза в день. а может раз в неделю. Естественно, такой расклад не устраивает, но я не понимаю, что менять, ведь по идее при заводе с толкача стартер вообще не играет роли, тогда почему он начинает работать?
В момент не запуска, кинь провод от плюса аккумулятора на клемму втягивающего реле. Если всё заработает, ищи плохой контакт от ЗЗ до реле. Косяк в плохом контакте.
Что, прям полностью тухнет? И какой свет - фары, что ль? Ежели фары - так это так и положено (это реле Х срабатывает), а если свет в салоне - так надо тогда сначала АКБ смотреть. Угу, опять же маячит версия дохлой АКБ. Заведешь, она подзарядится - и ее хватает стартеру. ЗЫ. Снять и разобрать стартер - пара пустяков. Сразу будет видно состояние коллектора, щеток, втулок и остального. Я б не стал дожидаться зимы с такими глюками стартера.
я бы для начала просто хорошенько зачистил контакты на АКБ и обязательно сами клеммы!! была такая же беда. временно решил проблему полной очисткой с использованием шкурки, но потом все равно пришлось менять АКБ (зима ска...)
