Странная работа кондиционера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем The Stig, 28 июл 2014.
  1. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #1 The Stig, 28 июл 2014
    Всех приветствую! Стало довольно жарко. Теперь, пока авто стоит - потихоньку охлаждает, спустя время после начала движения, дует почти тёплый. Что за ерунда не понятно, ведь обороты при движении выше. Ремень совсем новый, не проскальзывает.
    В начале лета мерял температуру в соплах было около 14-16 градусов в средних соплах при максимальных оборотах вентилятора печки и около 16-17 в боковых. Сейчас даже мерять не стал, явно не хватает производительности. Понятно, что нужно им заняться, но почему во время движения работает хуже - не понятно. Ошибки прочитать не могу, блок кондея моим шнурком читается не стабильно:(
    И ещё: кто может заняться этим вопросом на серьёзной основе? не хочется менять все подряд, по ошибочным диагнозам сервисменов, занимащихся ремонтом всех авто подряд...лучше работать с человеком, знающим эту машину и этот агрегат в частности. Всем спасибо!
  2. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    просто один раз необходимо поменять скорость считывания в самой программе, вроде так - через диспетчер устройств - свойства программы - далее выбрать значения меньше чем были (т.е. уменьшить скорость считывания инфы с блока климата) и будет вам счастье
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Для начала просто померить давление. Может, просто заправить как следует. У меня после заправки с вакуумацией на соплах было +3 при 2000 оборотов.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    мало газа и пока авто стоит, какое-то давление в системе образуется, а как только поехал, оно падает.
    в торпедо должно отчетливо слышно шипение.
  5. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    понятно! а к кому обратиться в столице, чтоб нормально сделать?лучше к частнику, конечно:)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    про обратиться не скажу.
    модельный год авто какой по vin ?
  7. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    я могу заправить))) а для начала промой и почисти радиаторы!))
  8. The Stig
    23 июн 2012
    1.577
    #8 The Stig, 28 июл 2014
    апрель 2001 и модельный год 2001
    уже промыл! моторный заменил
