Странная работа климата:(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PlatonKa, 3 июл 2013.
  1. PlatonKa
    PlatonKa Участник форума
    7 авг 2008
    328
    А4/В7 2.0 TDI 07
    Друзья, помогите! Погибаю от жары уже(
    При включении климата холодный воздух дует только в стекло с водительской стороны!
    Мо стороны пасспжира немного теплее, так же как из центральных дефлекторов у водителя.
    У пассажираро центру дует уде теплый(((
    Что это???
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.840
    температурные заслонки.
    подключаешь комп и проверяешь на ошибки/ делаешь адаптации/меняешь
    а может просто надо заправить
  3. PlatonKa
    7 авг 2008
    328
    А4/В7 2.0 TDI 07
    А можно поподробнее?
    Какие группы диагностировать?
    Какие группы и на какие числа менять в адаптации?
    На форуме создано очень много тем по адаптации, снятию логов и т.д. Я потихоньку разбираюсь, но пока сам до всего дойду - сварюсь(
    Не бросайте меня))))
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.840
    все здесь на первой странице
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086
    для начала проверить на ошибки и давление относительно температуры на улице в режиме экон.
  5. PlatonKa
    7 авг 2008
    328
    А4/В7 2.0 TDI 07
    Читал... Да только ничего не понял(
    Я захожу в систему кондиционирования 08.
    Далее в диагностику (8 группа)
    И дальше выбираю 1,3и4 группы. Правильно?
    В первой группе в 4-м столбце 15 бар.
    Все правильно?(
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.840
    правильно
    только надо еще смотреть
    группу 9 и 10.
    климат 8е скачал там по ссылке?
    пиши в той теме.
