Странная работа ГУРа, авто А-6/С5.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 12 мар 2010.
  1. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Может у кого было такое: с утра выхожу завожусь, кручу руль - ГУР работает отлично, через час активной езды - остановишься и на месте ГУР прокручивается с участием 1 человеческой силы на 90%. Но при движении авто, работает вроде нормально. Подскажите в чём может быть причина? :umnik:
  2. Izaak-ap
    Izaak-ap Bad e-mail
    3 дек 2009
    19
    Audi A6/C7 2.0TFSI
    Скорее всего насос придется менять либо рейку перетянул,:[:]||||||
  3. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.014
    Q7 V12 TDI
    Насос кончился :nod:
  4. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Больше склоняюсь к насосу, но уж больно странно Гур работает. Ведь когда он холодный всё в норме.
  5. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Пасиб, буду проверять. Кста скоко он ориентировочно стоит?:cry:
  6. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.014
    Q7 V12 TDI
    Пока холодный масло густое.
  7. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    на моей 100\45 тоже так гур работает ,пока холодный легко крутится ,а нагреется ,при парковке очень тяжело, на трассе тоже все нормально .грешу на насос
  8. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    А у меня вообще непонятка! ГУР менял год назад, симптомы были такие же как и уtomson-win! Всё нормально катал..., но поза вчера поменяли подвеску - обрадовался слегка полегчавшему рулю! На следующий день руль стал заметно тяжелее:shock: и чуть чуть жужжит насос?!!??! ЧТО ДЕЛАТЬ???? ХЕЛП!!
  9. GradeOne
    GradeOne Живу я здесь
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    "Сила кручения" у тебя зависит от оборотов? Чем больше, тем легче?
  10. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    У меня когда я сместа начинаю трогаться (соответсьвенно обороты растут) руль проще начинает вращяться. Попробую просто на месте обор. поднять и покрутить, ну всё равно чёто не то. Я согласен что жидкость холодная ГУР работает нармуль, ну потом то при нагреве жидкости работает плохо, вопрос почему? Может жидкость махнуть.:shock:
  11. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Если будет так, как я говорил, то менять насос 100%.
  12. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Извеняюсь, а как ты говорил.:shock:
  13. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Чем больше обороты, тем проще крутится. Или начинает крутиться легко выше определенного кол-ва оборотов.
  14. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    То значит насос, я правильно понял?
  15. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Правильно.
  16. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Пасиб.:thumbup:
  17. GradeOne
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Обращайся:thumbup:
  18. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Тема актуальна, грят дело может быть не только в насосе, кста как его проверить?
