Странная работа АБС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tupilka, 9 мар 2006.
  1. tupilka
    tupilka Участник форума
    30 ноя 2003
    192
    mb A200
    Прошелся поиском по вопросам про АБС но такого не встречал....
    Так вот, после замены дисков и колодок по кругу, всплыл следующий косяк....на скорости выше 20 км\ч загорается лампочка АБС и соотвественно (!)...при этом абс ессно не работает....глушишь машину, заводишь снова, ничего не горит, трогаешься и опять на скорости выше 20 загорается, причем после запуска двигателя на скорости меньше 20, все нормально работает....В чем может быть проблема? :cry2:
  2. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Ответ: Странная работа АБС
    Такое поведение системы АБС нормально.
    АБС "читает" датчики скорости (оборотов) со всех четерех колес. А как считать скорость если машина стоит?
    Первым делом при наборе скорости АБС пытается считать скорость с колес и тут обнаруживает что с одного из датчиков сигналы скорости не посупают.
    Надеюсь далше ты понял....
    Смотреть провода, датчики, и расстояние от датчика до расчески.
    П.С. Механику который менял диски, и колодки, вставить для начала датчик АБС в зад. Он размером как петерда маленькая, в след раз пообещать вставить петарду. :)
  3. tupilka
    30 ноя 2003
    192
    mb A200
    Теперь самое интересное, как выглядят эти датчики и как их посмотреть самому?...и что там я могу увидеть\не увидеть?...
    ПыСы...а почему абс срабатывает на скорости ниже 20...или страбатывают скажем 3 датчика из 4?
  4. Славка
    Славка Bad e-mail
    6 мар 2006
    11
    Audi A4 1.8 98г
    Про механника очень хорошо подмеченно
  5. tupilka
    30 ноя 2003
    192
    mb A200
    С механиком потом разберемся, но все-таки для начала неплохо было бы выяснить что не так :dead: поэтому мой предыдущий вопрос все-еще актуален :[:]||||||
  6. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Ну, первым делом, нужно вытащить датчики, почистить их и посадочные места. Мне помогло. Правда у меня была немного другая проблема: АБС срабатывала всегда при торможении с 15 до 10 км/ч и сигнальная лампа не загоралась
  7. Podmoskvi4
    Podmoskvi4 Новичок
    23 окт 2005
    96
    Audi 100/44 2.3NF 88г.в.
    На моей такая же конетель! До 20 км/ч абс работает, после соответственно отключается! Но в морозы иногда не отключается! Я когда балку менял, датчики молотком выбивал!:shock: .....ну никак руками не вытаскивались! Могло ли это плохо повлиять или они ненастолько капризны? А еще вопрос: длинные ли провода у этих датчиков? И скока они стоят примерно?
  8. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
    А если Ты себе по голове постучишь, как это на Тебя повлияет?
    Датчики не особо капризны к природным условиям, но вот на жесткое механическое воздействие они реагируют ВЫХОДОМ ИЗ СТРОЯ!!:umnik:
  9. sishkov
    sishkov Guest
    И как решился вопрос с проблемой отрабатывания АБС на скорости 15-10 км/ч? Очень интерестно. Такая же проблема. Началось всё с этого. Теперь АБС самопроизвольно отрабатывает на большем диапазоне, а может и ошибку выдать по какому-нибудь датчику. Датчик меняешь, а проблема остаётся. А как у вас?
  10. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    sishkov
    А у меня достали датчики передние, помыли, продули воздухом посадочные места смазали графитовой смазкой и поставили назад - все заработало. Задние снять не удалось без разбора, ну и так все работает. Но еще раз говорю, что у меня ошибок по АБС не было и лампа не загоралась. Мне кажется, что там уже сам блок АБС надо смотреть.
  11. Podmoskvi4
    Podmoskvi4 Новичок
    23 окт 2005
    96
    А терять особо нечего было! Од***ственно АБС не работала, значит какому-то датчику хана, а если менять, то все. И ваще я не мог иначе выдолбить его оттудова!
  12. SERG E74
    1 мар 2005
    317
    Да нет, теряешь деньги, проверка датчиков стоит копейки по сравнению с ценой на датчики, а ломаются они не так часто!!!!
    На моей памяти с 94г по сей день штук 10-15 угробленных и то из них 6-7 по вене нерадивых ремонтников ходовой!!!
  13. tupilka
    30 ноя 2003
    192
    mb A200
    Значит так, вопрос такой...хочу посмотреть эти датчики, почистить, где они раположены и как доставать их...желательно поподробнее....
    И второе, можно ли вообще отключить АБС - всмысле пока не разберусь с проблемой, чтобы лампочки глаза не мозолили? :shock:
  14. SERG E74
    1 мар 2005
    317
    На передке они на поворотном кулаке, горизонтально оси, по проводу найдешь, а на задке почти тамже, тоже по проводу найдешь, а отключить попробуй VAG-ом или только лампочку выдёргивать, с отключённой колодкой от блока АВS НЕ РЕКАМИНДУЮ ЕЗДИТЬ !!!!
  15. Podmoskvi4
    Podmoskvi4 Новичок
    23 окт 2005
    96
    Да я и без АБС не обламываюсь.
  16. янка
    янка Участник форума
    9 фев 2006
    443
    А80 93.г 2.0 ABT AVANT на ГАЗУ
    Больше похоже что дядя Механик задел датчик и он не стоит в нужном положении-почти до конца,а работаспособн датчиков жоно проверить обыкновенным тестером-находиш разем и тыркаеш по еголке в каждый провод разема.сопр есть-значет рабочий,чаще ломаются провода передних датч.сами датчике реже.но с перва я бы проверил как стлоят сами датчики.
  17. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Audi 200QT/44 3В 90г. До этой: ЗАЗ 968М, Golf 1, ВАЗ 2106, ГАЗ 3110, AUDI 200QT MC 1988 года.
    Приветствую Вас уважаемый tupilka!
    Может быть Вам поможет эта ссылка http://www.audi.org.ua/publications/howto/electrics/plain1004
    Удачи в борьбе с неисправностью.
    С уважением Валиков Дмитрий.
  18. DEVa
    DEVa Завсегдатай
    16 дек 2003
    513
    Кстати, уважаемый tupilka!
    Только что нашёл у нас же на сайте http://www.audi-club.ru/home.php?mi=613#7
    Удачи!
  19. tupilka
    30 ноя 2003
    192
    mb A200
    Спасибо за участие, ушел учить мат часть! :umnik: :[:]||||||
