утром при выжимании педали сцепления появлялся странный скрежет( звук похож на сдирание краски с металла крупной наждачкой) Естественно ничего хорошего не подумал передача воткнулась хорошо, но вот во второй раз произошла хрень... при повторной попытке включить передачу, что-то щелкнуло. передача перестала включаться, и без этого тугая педаль сыепления стала вообще ТУГОЙ(ммм если честно, то она вообще перестала нажиматься, сцуко педаль сломал ) А скрежет, который до этого был только при нажатой педале, теперь все время, когда двигатель работает( причем потом немного дымит откудато). когда заглушена, попробовал столкнуть авто,стоящую на передаче, нифига не получилось.... Подскажите, пожалуйста, что это может быть... страно ведь до этого сцепа работала отлично(ни какой пробуксовки в любом режиме не было), разве что педаль была тугой... МАшина audi 100 MC Сцепа гидравлическая
Ответ: странная поломка сцепления на ауди 100 2.2Т В сцепе не силён, но похоже, что выжимной подшипник сдох или лепестки от старости отвалились... спецы, поправте если чё...
Ответ: странная поломка сцепления на ауди 100 2.2Т Скрежеты связаны с износом либо выжного подшипника, либо с подшипником первичного вала. Если передача воткнулась а потом не вырубается или наоборот-не врубается вообще, да еще и как ты говоришь чуть дымит, а дымит из-за того что горит диск сцепления-он постоянно прижат к маховику, то это на мой взгляд по большей части подшипник первичного вала-ресуру его трындец-замена. Снимать коробку. Заодно и сделать ревизию всех патрохов коробки- диск, выжимной и т.д.
Всем легкой дороги! У меня тоже странная поломка случилась. После стоянки около 2 часов, запустил двигатель включил заднюю передачу, стал выруливать и нажав педаль сцепления оно как бы провалилось, то есть стало ооочень мягким, первая передача включилась. По дороге к дому передачи хреново включались, было чувство что сцепление не работает. До этого, намного ранее жужжал выжимной подшипник, все собирался заменить. Дома осмотрел авто, цилиндры и главный и рабочий сухие, жижа в норме. Вскрыл, снял коробку, сменил подшипник, старый был заклинивший и не вращался. Корзина целая, сухая на ней ни чего подозрительного не увидел. Все собрал. Сцепления по прежнему нет. Прокачал систему, нет сцепления. Вскрыл главный цилиндр он в норме, но на всякий случай сменил манжеты. Поставил, прокачал, педаль стала более жесткой как бы к норме, но сцепления нет. Есть характерный скрип корзины при выжимании педали. При просмотре через технологическое отверстие в коробке с верху, (где вакум) на маховик (коробка) и при нажатии на педаль, то видно что происходит отсоединение диска или накладок фрикционных, то есть как бы работает оно, зазор образуется около 3-4 мм., но сцепления то нет. Я вошел в тупик, что делать?
