Странная деталь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DrIzy, 7 фев 2006.
  1. DrIzy
    DrIzy Guest
    Объясните плз. что за деталь находится на шланге между впускным коллектором и вакуумным корректором зажигания. (черно-белая диаметром 2см. очень напоминает обратный клапан).
    Двигатель 1.8 PM (Mono-Jetronic)
    Видел у многих на таких движках.
    Зачем она и как работает?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: Странная деталь
    Наскок помню - эта деталюшка и есть сродни обратному клапану,
    и выполняет роль демпфера для более плавной работы вакуумного корректора:
    в одну сторону имеет маленькое калиброванное проходное сечение, в другую (при сбросе) открывается насквозь...
    В принципе можно выкинуть :)
