Стоп сигнал
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АнОд, 3 янв 2019.
  1. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    100C4 2.3 AAR 92г. АКПП Карб. ГБО
    #1 АнОд, 3 янв 2019
    Поздравляю с наступившим Новым Годом!!! И снова здравствуйте! И снова вопрос к электрикам:- Перестал гореть стоп сигнал. Доп. стоп сигнал работает, но при включении зажигания он горит вполнакала. При нажатии на педаль всё горит нормально. Но это про доп. сигнал. Полез в фонари и обнаружил сгоревшие нити стопов на обеих лампочках. Решил прозвонить тестером и увидел что при включённом зажигании на стоп сигнал подаётся 3.2-4.2 вольта. Откуда они там взялись? С чего начинать копать?:shock:
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #2 knyazevpit, 3 янв 2019
    Стоп сигналы в моем случае завязаны на блокировку селектора переключения АКПП и если перегорела хотя бы одна лампа стоп-сигнала, при нажатии на тормоз вместо одного щелчка разблокировки, катушка соленоида щелкает постоянно примерно 1 раз в секунду.
  3. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Т.е. если поменять лампы всё должно быть в порядке? Или я неправильно понял?
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Проверить целостность ламп недолго, проверить цепь чуть сложнее.
  5. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Лампы сгоревшие.Откуда там напряжение? Небольшое, но есть.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    От схемы контроля.
    Al-wagen нравится это.
  7. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Так и должно быть?
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да.
    Но, возможно, где-то масса на фонарях плохая... :shock:
    И вопрос - дополнительный стоп-сигнал у тебя светодиодный?
  9. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Похоже светодиодный.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Потому ему и хватает 3-х Вольт для свечения. С лампами это бы не прокатило.
    Думается, у тебя всё нормально со стопами. Сменишь лампы - и всё будет хоккей. :nod:
  11. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    :beer: Надеюсь. Завтра магазины должны открыться.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А вы уверенны, что схема контроля присутствует?
  13. АнОд
    АнОд Завсегдатай
    20 янв 2016
    548
    Краснодарский край
    Сменил лампы - и всё хоккей! :icon_alc:
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.358
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :up:
